Seat Ibiza IV 2008 rok, silnik traci moc
13 Kwi 2022, 12:43
Witam, mam problem z Seatem Ibiza IV 2008 rok benzyna/gaz, silnik 1.2, gaz założony 3.5 roku temu poddczas jazdy traci moc - zapala sie czek od silnika i zaczyna pyłgać, nagle zaczynają spadać obroty, nie pomaga redukcja biegów. Dzieje się to na długich jak i na krótkich trasach. I przy prędkości 50 km/h jak i przy 90 km/h. Zjadę na pobocze wyłączę silnik i odpalę i nagle wszystko działa normalnie.
Samochód był u 3 mechaników, podłączany pod komputer w trakcie jazdy gdy czek się włączał, ale komputer nie widzi żadnych błędów. W aucie było robione:
-wymiana cewkę od silnika (świece były wymieniane 2 miesiące wcześniej)
-sprawdzanie gazu komputerem-wszystko jest ok,
-Wymiana odmy,
-Na końcu była sprawdzana masa i naprawiana.
Mechanik myślał że już będzie dobrze ale na trasie testowej znowu stracił moc.
Mechanicy w mojej okolicy nie mają już pomysłu i jedyne co mogą mi doradzić do się go pozbyć. Może macie jakiś pomysł co by to mogło być ?
Ewelina133
  • 13 Kwi 2022, 12:58
    Ewelina133 napisał(a):Mechanicy w mojej okolicy nie mają już pomysłu i jedyne co mogą mi doradzić do się go pozbyć
    Haha... zawsze mnie takie odpowiedzi bawią :)
    Wracając do tematu napisz jeszcze czy ten problem występuje tylko przy jeździe na gazie czy pojawia się on też przy jeździe na benzynie.
    Ewelina133 napisał(a):Zjadę na pobocze wyłączę silnik i odpalę i nagle wszystko działa normalnie.
    Czy silnik odpala po zgaszeniu bez problemu?
    Ewelina133 napisał(a):Samochód był u 3 mechaników, podłączany pod komputer w trakcie jazdy gdy czek się włączał, ale komputer nie widzi żadnych błędów
    To jest ciekawe bo żeby zapalił się check musi wystąpić jakiś błąd. Powinni w tym momencie sprawdzić parametry pracy silnika i na ich podstawie próbować coś wywnioskować.
    13 Kwi 2022, 14:13
    Robi się to podczas jazdy na gazie. Nie próbowałam jechać tylko na benzynie. I nie wiem czy mechanik próbował na benzynie. Zapytam o to.
    Silnik po zgaszeniu odpala bez problemu. Nawet nie muszę czekac. Gaszę i zaraz po około 20-30 sekundach odpalam.
    Nie wiem czy sprawdzali parametry silnika. Zapytam się jak będę z nim rozmawiać i napisze później.
    Ewelina133
    13 Kwi 2022, 14:59
    Ewelina133 napisał(a):Robi się to podczas jazdy na gazie. Nie próbowałam jechać tylko na benzynie. I nie wiem czy mechanik próbował na benzynie. Zapytam o to.
    To jest bardzo ważne bo wtedy może wskazać jednoznacznie na problem z zasilaniem na gazie (zawężamy ilość możliwych usterek które na to wpływają) lub jeżeli wystąpi też na benzynie to pojawi nam się dużo więcej rzeczy do sprawdzenia w celu znalezienia usterki.
    Ewelina133 napisał(a):Silnik po zgaszeniu odpala bez problemu. Nawet nie muszę czekac. Gaszę i zaraz po około 20-30 sekundach odpalam.
    Ok, czyli tu już też pewnie rzeczy można wstępnie wykluczyć.
    Generalnie potrzebna jest tu porządna diagnostyka która pozwoli na znalezienie problemu.
    13 Kwi 2022, 15:42
    Mechanik jeździł zarówno na gazie jak i na samej benzynie i robi to samo.
    Spytałam się też o te parametry silnika podczas wyskoczenia błędu to powiedział że na chwilę wyskakuje na trzecim cylindrze błąd wypadania zapłonu. Powiedział też, że cewniki sprawdzał i wszytko jest ok. I już nie ma pomysłu co to by miało być.
    Ewelina133
    13 Kwi 2022, 16:14
    Ewelina133 napisał(a):powiedział że na chwilę wyskakuje na trzecim cylindrze błąd wypadania zapłonu.
    a czyli jednak błąd się znalazł :wink:
    Jedź do innego a tego głąba olej.
    13 Kwi 2022, 16:19
    Oki, tak zrobię. Dzięki
    Ewelina133
