Renault Twingo 2 - problem z nawiewem
30 Sie 2022, 12:31
Witam, dołączę się do tematu. Mam problem z nawiewem w Twingo 2 lecz nie znalazłem nigdzie podobnego przypadku. W większości nie działają nawiewy albo od 1-3 albo 4 bieg. U mnie jest tak że 1 i 3 działa a 2 i 4 nie działa. Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za pomoc
11lukas
30 Sie 2022, 15:26
Musisz się dostać do włącznika prędkości obrotowej wentylatora nawiewu i przemierzyć czy są przejścia. BYc może uszkodzony jest sam włacznik. ewentualnie można to sprawdzić fizycznie, mostkując we wtyczce poszczególne przewody.
30 Sie 2022, 15:34
Dziękuję za odpowiedź, masz na myśli żeby się dostać do panelu nawiewu jakby od wewnątrz? Miałem go już w rękach odkręcony żeby zobaczyć czy może tam coś nie łączy ale nie wyjąłem bo bałem się że te linki pozaczepiane gdzieś mi uciekną i nie będę w stanie ich od nowa zaczepić. Mógłbyś napisać dokładniej jak i co zmostkowac żeby sprawdzić ten włącznik, to bym jeszcze raz spróbował się dostać do niego
11lukas
31 Sie 2022, 10:37
Nie znam kolorystyki kabli na chwilę obecną, może ktoś na forum napisze. Ale chodzi o zmostkowanie we wtyczce przewodów od prędkosci obrotowej wentylatora. Jeden z nich ma 12V po właczeniu zapłonu. I ten przewód trzeba zmostkować z przewodem od 1 biegu wentylatora. I potem od drugiego. I tak po kolei. Jak w ten sposób wentylator będzie działał na wszystkich biegach, to znaczy, że wyrobiły/wypaliły się blaszki ( styki ) w samum przełączniku. A jak dalej nie będzie działał, to znaczy że jest problem z instalacją w stronę opornicy.
31 Sie 2022, 20:18
Sprawdziłem włącznik, ma przejście na kazd biegu po włączeniu danego biegu. Zmostkowalem na ostro we wtyczce poszczególne biegi i tylko na 1 i 3 dmuchawa zadziałała czyli wychodzi że włącznik w panelu sprawny. Wiesz może gdzie w Twingo 2 znajduje się ta opornica, może jakieś przekaźniki czy bezpieczniki są od tego?
11lukas
01 Wrz 2022, 09:11
Jest przy wentylatorze dmuchawy. Jak sie tam dostać? Wszystko to zalezy od tego jakie masz zdolności manualne i gdzie ci się uda rękę wcisnąć.
    Co warto wiedzieć na temat leasingu niemieckich samochodów?
    Pojazdy niemieckich producentów cieszą się dużą popularnością na całym świecie, także w Polsce. Są uznawane za solidne, trwałe i doskonale wyposażone. Jeśli chcesz zasiąść za kierownicą takiego auta, ale nie dysponujesz ...
    Lexus LC Black Panther
    Na potrzeby filmu "Czarna Pantera" Lexus stworzył też jedną sztukę modelu LC w specjalnej wersji Black Panther. Filmowy pojazd wyróżnia się niebieskim malowaniem z grafiką przedstawiającą wizerunek głównego ...
02 Wrz 2022, 15:25
Naprawione, dostałem się do tego rezystora dmuchawy i okazało się że były stopione piny w kostce odpowiadające za 2 i 4 bieg i styku nie było. Wymieniłem te dwa piny z jakiejś kostki starej i nadmuch działa już na wszystkich biegach. Bardzo dziękuję za pomoc :)
11lukas
02 Wrz 2022, 17:18
No i super, że udało sie naprawić, a tym bardziej po kosztach :ok:
09 Sty 2023, 12:52
Napisz jak możesz jakie było dojście do rezystora, co musiałeś rozebrać.
Dojście było od strony schowka czy od góry licznik itd.
Niestety mam podobny problem a nigdzie nie jest to opisane :no:
michal502
10 Sty 2023, 10:00
michal502 napisał(a):Dojście było od strony schowka czy od góry licznik itd.
Od góry i od schowka z tego co widać na załączonym filmiku.
Mam nadzieję ze to Ci pomoże :wink:
