Witam. Jutro zamierzam uporać się z brzydko wyglądającą maską niewielkim kosztem na jakiś czas. Nie posiadam pistoletu ze sprężarką, lecz do dyspozycji posiadam lakier w sprayu oraz lakier bezbarwny również w puszce. Chciałbym poprawić wygląd maski, która jest teraz w fatalnym stanie i poznać od opinii ekspertów, jakim sposobem zmienić obecną sytuację. Maska prezentuję się tak: Niestety nie jest to super wypolerowany lakier, który odbija dokładnie chmury na niebie. Jest to myślę efekt prażącego słońca tamtego roku. Lakier barwi nawet jeśli przejadę po nim palcem. A teraz konkrety: 1. Jakim papierem ściernym potraktować maskę? 2. Potrzebne mi są jeszcze jakieś preparaty, żeby lakier z puchy mógł wytrzymać max 2 lata? 3. Ile warstw bazy oraz bezbarwnego lakieru dawać ? 4. W jakim odstępie czasowym nakładać warstwy ?
bazor napisał(a):Lakier barwi nawet jeśli przejadę po nim palcem.
to znaczy ze pomalowany jest byle czym i byle jak. A co masz w tym sprayu lakier akrylowy czy bazowy? Jak aktylowy bo bezbarwny juz nie bedzie Ci potrzebny. -Matowanie papierem 600 lub 800 na wode. -dobrze wymyć woda z plynem -oszuszyc -odtluscic benzyna ekstrakcyjna lub zmywaczek silikonowym -no i lakier jezeli masz akrylowy to psikaj kilka grubszych warstw co 5 minut az efekt bedzie dla Ciebie zadowalajacy Jezeli chodzi o bazowy to psikasz co 5-10 minut do momentu az ladnie wszystko pokryjesz i nie bedzie zadnych plam. Na to bezbarwny 3-warstwy co 5 minut. Ostatnia warstwa staraj sie mocno wylac zeby efekt byl jako taki bo jak bedzie cienka warstwa bo bedzie taka kasza i mat
Dzięki za szybką odpowiedź ! Na puszce, który jest lakier pisze Akryl jak i na bezbarwnym również Ale zamawiając spreja pod kolor z allegro w którym musiałem podać kod koloru. Na instrukcji było, żebym na ten kolor bazowy położył właśnie pare warstw bezbarwnego, który dostałem w zestawie i jakiś odtłuszczać, który też się przyda. Dzięki za pomoc, jadę kupić papier ścierny i zabieram się za szorowanie
Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie Doroczny raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wykazał, że w Polsce liczba osób, które w 2016 r. poniosły śmierć w wypadku drogowym w przeliczeniu na miliard przejechanych kilometrów, jest ...
