Renualt Clio 1.9. D Rok 1992 - Problem przy zapalaniu
10 Lut 2010, 13:55
Witam mam takie pytanie. Co może być powodem tego ze mi auto nie chce zapalic. Jak w temacie mam Renualt Cli 1.9 D rok produkcji 92. Akumulator mam nowy - wymieniłem na gwarancji. Swiece ostatnio zmieniałem. Rozrusznik i wszystko działa.
Sprawa przedstawia sie następująco. Jak jeżdże autem zgasze, jest ciepłe itd to zapala od sztycha. Gorzej jest jak postoi np przez noc to czasami zapali od sztycha, czasami musze pare razy kręcić i uda sie zapalić a czasami sie akumulator rozładowuje i musze łądować i wtedy od nowa probować palic. Co może byc tego powodem ? Ze sie zapowietrza ? Znajomy mowil mi ze chodzi o jakis zaworek zwrotny. Co to jest ? ile kosztuje ? jak sie to zakłada i jak odpowietrz wtedy układ
Pod tym linkiem https://www.forumsamochodowe.pl/1renualt ... vt3440.htm ktoś pisze o jakimś czujniku wału ... gdzie on jest ? jak go można wyczyścić moze bym sprobował ale nie wiem jak wyglada, jak sie go czyści i gdzie sie znajduje.
Z góry dziekuje za pomoc
Pozdrawiam
nunek87
Miejscowość: Nowy Sacz
  • 10 Lut 2010, 17:56
    Nie czytałeś chyba dokładnie tego tematu w linku który zamieściłeś bo tam jest napisane gdzie jest czujnik położenia wału.
    nunek87 napisał(a):Znajomy mowil mi ze chodzi o jakis zaworek zwrotny. Co to jest ?
    Prostymi słowami - jest to zawór ,który nie pozwala aby paliwo cofneło się z pompy do baku.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
