Reset ustawień DPF po praniu. Jak to zrobić przez VCDS?
05 Sty 2023, 22:54
moje auto Octavia 3 2.0tdi, przebieg 190k km. 2016r.
Dałem auto do mechanika w celu prania DPF, ponieważ wypalał się co 80-120km.
Niestety ale po wypraniu DPF podpiąłem autko do VCDS i pokazuje on stare wartości odnośnie sadzy i popiołu w DPF. Czyli takie same jak przed praniem.
Mechanik twierdzi że tego nie kasował tylko cofnął adaptację i mówił żeby jeżdzić i się nie przejmować.
Ponieważ nie mam możliwości powrotu do swojego mechanika ze względu na wyjazd postanowiłem sam zresetować ustawienia przez VCDS. Zresetowałem ustawienia po przejechaniu ok 120km od odbioru auta od mechanika. I teraz pytanie czy nie zrobiłem żle resetując ustawienia przy częściowo zapchanym DPF? Czy poczekać aż wypali się DPF i wtedy przy wypalonym DPFie jeszcze raz wyzerować ustawienia? Czy komputer automatycznie wszystko sobie dopasuje? Po wyzerowaniu ustawień i przejechaniu ok 120km VCDS pokazuje obliczoną mase sadzy 8g, zmierzoną masę sadzy 23g, masa popiołu olejowego 0g.
kamilosbos
Auto: Rover 200
Silnik: 1.4 si 103KM
07 Sty 2023, 09:20
Po wymianie/praniu należy zainicjalizowac wymianę a on już się dopasuje na bazie różnicy ciśnień przed i za dpf.
    Jak spać podczas wyprawy samochodowej?
    Wyjazdowe pomysły na nocleg to prawdziwa karuzela. Do dyspozycji mamy kempingi, agroturystykę, hotele i… własne samochody. Oto kilka sposobów, jak urządzić się z noclegiem i które rozwiązanie może być ...
    Skoda Vision RS - model koncepcyjny
    Skoda Vision RS to wyraz wizji przyszłych samochodów kompaktowych marki, utrzymanych w sportowym duchu RS. Ten dynamiczny model swoją światową premierę będzie mieć podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego w Paryżu. ...
