Rodzinne auto do 20k
03 Kwi 2022, 21:22
Witam, znajoma poszukuje rodzinnego samochodu do 20k. Wymagania to:
1. W miarę sensowny bagażnik czyli powiedzmy powyżej 450 litrów,
2. LPG oraz informacja jakiego silnika szukać w danym modelu żeby ta instalacja dobrze funkcjonowała,
3. warunek konieczny nadmuch środkowym tunelem czyli w podłokietniku na tylne siedzenia z uwagi że właśnie dzieci będą często podróżować z tyłu. Z tego co zdążyłem się zorientować to nadmuch w podłokietniku jest w Octavia 2, omega, Vectra c. Jeszcze jakieś modele byście wymienili z takim nadmuchem? Czy przyciemnienie tyłu i tylko nadmuch z przodu sprawi że dzieci z tyłu będą jechały komfortowo czy lepszy będzie nadmuch z podłokietnika?
laik22
03 Kwi 2022, 22:08
laik22 napisał(a):1. W miarę sensowny bagażnik czyli powiedzmy powyżej 450 litrów,
To nikomu nic nie mówi. Do sedana z bagażnikiem 450L za dużo nie zapakujesz a w kombi z taką samą pojemnością przewieziesz lodówkę.
laik22 napisał(a):2. LPG oraz informacja jakiego silnika szukać w danym modelu żeby ta instalacja dobrze funkcjonowała,
o tym później
laik22 napisał(a):3. warunek konieczny nadmuch środkowym tunelem czyli w podłokietniku na tylne siedzenia z uwagi że właśnie dzieci będą często podróżować z tyłu. Z tego co zdążyłem się zorientować to nadmuch w podłokietniku jest w Octavia 2, omega, Vectra c. Jeszcze jakieś modele byście wymienili z takim nadmuchem? Czy przyciemnienie tyłu i tylko nadmuch z przodu sprawi że dzieci z tyłu będą jechały komfortowo czy lepszy będzie nadmuch z podłokietnika?
1. Klimatyzacja automatyczna utrzymuje zadaną temperaturę w całym wnętrzu.
2. To jak rozmieszczone są kanały klimatyzacji często zależy od wersji wyposażenia. Zresztą "dmuchanie w twarz" nikomu nie służy.
Octavia 2 jest "spoko". Problem w tym, że jedyny silnik, do którego założysz bezproblemowo LPG to 1.6/102 więc nie ma czym jechać (tym bardziej, kiedy mocniej klimę obciążysz.
Vectra spoko, najlepiej pod lpg podejdzie przedliftowe 1.8/122 (w poliftowym 1.8/140 trzeba co 30-40km wyregulować luzy zaworowe za kilka stówek więc też tragedii nie ma a auto kilka lat młodsze). Ogólnie to zamiast vectry szukałbym zafiry B, jako rodzinny dupowóz sprawdzi się o wiele lepiej, więcej do tego zapakujesz. Alternatywnie c-max albo corolla verso.
O omedze zapomij, stary, zardzewiały szrot. A do tego rwd a nie wiadomo jak to kobieta ogarnia.
Osobiście wybierałbym pomiędzy zafirą B a c-max.
franccc
03 Kwi 2022, 22:22
Czyli rozumiem że nadmuch tylko z przodu i tył zaciemniony folią wystarczy żeby dzieci z tyłu miały komfortowo?
Powiedzmy że szukamy tak jak mówisz Zafira b albo c max. Jakie silniki w obu autach? Rozumiem że lepiej jak mamy luz zaworowy regulowany hydraulicznie?
laik22
03 Kwi 2022, 22:38
laik22 napisał(a):Czyli rozumiem że nadmuch tylko z przodu i tył zaciemniony folią wystarczy żeby dzieci z tyłu miały komfortowo?
To nie są czasy fiata 125p, że sobie ustawiałeś czy ma ci walić prosto w twarz maksymalnie zimnym czy maksymalnie gorącym powietrzem. Wybierasz temperaturę na panelu sterowania i system ma to ogarnąć. Skierowanie zimnego strumienia na tylną kanapę wcale nie jest "komfortowe" a już na pewno nie będzie zdrowe dla dzieciaków
laik22 napisał(a):Powiedzmy że szukamy tak jak mówisz Zafira b albo c max. Jakie silniki w obu autach?
W sumie to wszystkie są na jednym poziomie, kwestia wymagań co do osiągów.
laik22 napisał(a):Rozumiem że lepiej jak mamy luz zaworowy regulowany hydraulicznie?
Powiedzmy, że hydrauliczna regulacja jest tańsza przy jeździe na lpg (bo przy benzynie to i tak nikt do mechanicznej nie zagląda - przy lpg zresztą pewnie analogicznie, dopiero jak coś jest nie tak) ale eliminuje ci większość modeli jeśli chciałbyś ją definiować jako konieczne wymaganie (i wtedy ci zostaje np. taka nudna, wolna octavia, w sumie to też touran z tym silnikiem 1.6 jest ale to już konkretny zamulacz a jeszcze go dociążyć butlą :cry: )
franccc
03 Kwi 2022, 23:33
Nadmuch z tyłu w tych samochodach nie jest tak ważny jak przyciemnione szyby i najlepiej automatyczna klimatyzacja jak już ktoś wyżej wspomniał.
franccc napisał(a):wybierałbym pomiędzy zafirą B a c-max.
Popieram i od siebie dorzucam Toyotę Verso.
