Rover 620 nie działa podświetlenie zegarów
10 Lut 2014, 17:34
witam na wstępie zaznaczam że jestem tu nowy i jeśli źle zamieściłem temat czy coś to przepraszam... :wink:
od wczoraj mam problem z podświetleniem zegarów tzn wgl się nie załącza ;p (nie mówię tutaj o kontrolka ch np od rezerwy paliwa bo to wszystko działa ) sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie dobre,przeczyściłem styki,odkręciłem zegar sprawdziłem żaróweczki wszystkie dobre i dalej nic, teraz nie wiem co może być tego powodem i gdzie szukać tego problemu ;/ jazda bez podświetlenia jest dosyć uciążliwa w nocy nic nie widać;p może miał ktoś już taki problem ?co trzeba było by sprawdzić ew wymienić żeby jednak to działało ?z góry dziękuje za każdą odpowiedź
jares2
Prawo jazdy: 01 01 1995
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Rover 620
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1994
11 Lut 2014, 10:46
Do sprawdzenia regulator natężenia podświetlenia.
Może to też być wina masy, ale są dwa punkty masy, a skoro nie świeci nic, to je wykluczam.
11 Lut 2014, 10:59
no wiem mniejwięcej gdzie się znajduje ten regulator ale jak go sprawdzić ?tam jest wtyczka na 3 piny (2 czerwone i 1 czarny)
nie świeci podświetlenie i tzw "konsoli" jak i zegarów,a gdzie szukać tych punktów? (żeby ew przeczyścić )
jares2
Auto: Rover 620
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1994
13 Lut 2014, 10:39
Jak dobrze kojarzę to są za zestawem wskaźników. Regulator trzeba zmostkować. Wówczas podświetlenie powinno zaświecić się pełnym światłem.
    Cyfrowe lusterko wsteczne
    Wprowadzając nowe rozwiązanie technologiczne: cyfrowe lusterko wsteczne dające doskonały obraz, Audi dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Rewolucyjna technologia jeszcze pod koniec tego roku znajdzie się w wyposażeniu ...
