Witam. Mam problem z oświetleniem. Po wymianie żarówki światła drogowego w Maździe 6 gg okazało się, że po włączeniu świateł mijania równocześnie zaświeciła się żarówka światła drogowego ta którą wymieniłem. A tak nie może byś. Elektryk samochodowy poddał się. Na razie problem został rozwiązany przez wyjęcie bezpiecznika odpowiedzialnego za tą żarówkę. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją i może mi podpowiedzieć co to może być. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Jeżeli problem jest tylko w jednym reflektorze to szukałbym problemu z masą na mijania albo drogowych ( zależy jak to jest połączone w samym reflektorze ). Żeby za długo nie szukać i nie kombinować to podałbym masę osobnym przewodem z aku najpierw na oprawkę żarówki w mijania a potem na oprawkę żarówki drogowych. Chyba, że jest jakiś problem z plusem - czy po wypięciu przewodu plusowego z żarówki świateł mijania żarówka świateł drogowych gaśnie?
Dzięki za zasugerowanie możliwych sposobów rozwiązania problemu. Przekażę te możliwe sposoby rozwiązania problemu elektrykowi. Cała akcja ma miejsce w prawym reflektorze. Jeszcze raz dzięki. Napiszę jak i czy problem zostanie rozwiązany. Jestem umówiony w przyszłym tygodniu na wizytę. Pozdrawiam
Co oznacza dla kierowcy znak STOP? Znak STOP oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez wcześniejszego zatrzymania się. Zwykle jest umieszczony tam, gdzie wyjazd z danej drogi jest szczególnie niebezpieczny. Według badań tylko 50% kierowców całkowicie ...
Jak wydłużyć żywotność baterii w samochodzie hybrydowym? W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. nastąpił wzrost rejestracji samochodów z napędem hybrydowym o 26,6%. Istnieją istotne aspekty związane z użytkowaniem ...
