Rozgrzewanie silnika diesla Volvo S40 1.9TD
08 Lut 2019, 22:15
Witam niedawno zakupiłem auto Volvo S40 1.9TD 70Kw 1999rok pierwsze rozgrzanie silnika trwało ponad 30 min. a gdy włączyłem ogrzewanie wskazówka temperatury spadała podczas jazdy, więc pomyślałem że to może termostat i tak dobrze pomyślałem wymiana pomogła auto rozgrzewało się około 10-13 min. widać poprawa jest znacznie wyższa i temperatura nie spada podczas ogrzewania ale to dla mnie wciąż za mało, co mogę jeszcze poprawić żeby silnik mógł się jeszcze szybciej rozgrzać? poprzednio miałem volvo v40 1.8 benzyna ładnie w 3minuty potrafiła się rozgrzać wiem że diesel to nie benzyna i znacznie wolniej się rozgrzewa, pomyślałem żeby karton przyłożyć do chłodnicy widziałem że niektórzy tak robią czy to jest dobry pomysł? dajcie jeszcze swoje pomysły jak przyspieszyć rozgrzanie diesla.
TomaszNZM
Prawo jazdy: 17 02 2016
Auto: Volvo V40 I
Silnik: 1.8 Benzyna
Rok produkcji: 1997
09 Lut 2019, 20:57
TomaszNZM napisał(a): pomyślałem żeby karton przyłożyć do chłodnicy widziałem że niektórzy tak robią
Jeżeli masz sprawny termostat, to zakładanie kartonu nic ci nie da, a nawet przyspieszy zużycie termostatu.
Musisz się niestety z tym pogodzić, że silnik nagrzewa ci się dłużej. Wszak jak sam napisałeś to Diesel, zwany zimnym silnikiem.
Jednakże 10 - 13 minut, żeby uzyskać te 90 stopni, to troszkę za długo. Nawet przy Dieslu. Oczywiście zależy to od temperatury na zewnątrz jak i obciążenia silnika. Jak wiadomo silnik nagrzeje się najszybciej podczas jazdy. Nagrzewając samochód na postoju tracimy tylko czas i paliwo.
10 Lut 2019, 19:11
Na postoju rozgrzewam 10 sekund i od razu ruszam .
TomaszNZM
Auto: Volvo V40 I
Silnik: 1.8 Benzyna
Rok produkcji: 1997
10 Lut 2019, 20:47
Tak więc do weryfikacji sam termostat. Nie jeden raz się zdarzyło, że nowy, a uszkodzony. Ja zawsze korzystam z termostatów Vahlera lub Vernet.
13 Lut 2019, 13:09
MotoAlbercik napisał(a):Jednakże 10 - 13 minut, żeby uzyskać te 90 stopni, to troszkę za długo
Zgadza się ale nie wiemy czy kolega czasem nie stoi wtedy np. w korku :) Może dobrze by było jak by podał dystans jaki musi przejechać żeby silnik osiągnął odpowiednią temperaturę pracy i jaka jest wtedy temperatura zewnętrzna.
Wkładania kartonów nie polecam.
Termostat warto sprawdzić bo faktycznie czasem zdarzają się buble i nowe przepuszczają przez co silnik dłużej się rozgrzewa. Innym sposobem na szybkie rozgrzanie diesla w zimie jest założenie ogrzewania np. webasto które ogrzewa tylko płyn chłodniczy. Czasem można spotkać takie rozwiązania oryginalnie montowane w samochodach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Lut 2019, 07:48
Ale mówisz o ogrzewaniu czy o temp roboczej płynu? Bo 10-13 minut to normalny czas przy niskich temp przy Starym dieslu
