Rozłącza gaz przy redukcji, hamowaniu lub ostrym zakręcie
08 Lip 2021, 06:37
Witam
Mam problem z lpg.
Przy redukcji biegu, hamowaniu lub ostrym zakręcie przełącza na benzynę po chwili wraca na lpg.
Byłem u gazownika wymienił wszystkie filtry
Reduktor po regeneracji( wymiana uszczelek i membrany) lecz problem dalej występuje
Laguna 3 2008r. 2.0T
LPG KME NEVO, Reduktor KME Gold GT, wtryskiwacze Yeti Plus, wielozawór Tomasett
Dzięki i pozdrawiam
rdh
08 Lip 2021, 07:45
A co się dzieje z obrotami silnika w tym momencie? Generalnie wygląda to z twojego opisu tak jak by we wszystkich tych sytuacjach sterownik rozłączał gaz tak jak przy wyłączeniu silnika/zapłonu. Być może jest gdzieś problem z podłączeniem sterownika, jakiś luźny plus, masa trzeba by było to dokładnie sprawdzić.
Problem pojawił ci się nagle?
08 Lip 2021, 07:48
Obroty bez zmian
Nie szarpie Nie gasnie ogólnie z silnikiem i obratami nieć się nie dzieje
Problem pojawił się nagle bez żadnej ingerencji.
rdh
18 Lip 2021, 06:04
Po kilkudniowej obserwacji moge sprecyzowac objawy.
Rozłacza gaz przy redukcji biegu i przy nawet lekkim wcisnieciu pedału hamulca ale gdy dodam gazu po redukcji lub nacisnieciu hamulca problem nie wystepuje.
Poprzedni własciciel wpominał cos o strojeniu sondy afr?
Czy moze to byc tym spowodowane?
rdh
18 Lip 2021, 11:09
A czy po tym, jak wciskasz sprzęgło, żeby zredukować bieg, to obroty nie spadają czasami poniżej 850? Np. do 200 albo prawie do zera i się podnoszą?
18 Lip 2021, 11:16
Nie
ja pisałem wyzej z obrotami nic sie nie dzieje silnik działa prawidłowo
rdh
18 Lip 2021, 11:34
Można w takim razie spróbować wyregulować instalację LPG z pomocą sondy AFR. Tylko że jest delikatny problem z tym - dla większości gazowników, to temat nie do opanowania...
Może być też uszkodzony czujnik ciśnienia gazu.
11 Sie 2021, 16:27
Problem rozwiazany
W sterowniku lpg trzeba wyłaczyc Długi cut-off :x
Temat do zamkniecia
pozdrawiam i dzieki
rdh
