Rozładowany akumulator - Renault Megane 1.6 Hatchback
10 Mar 2009, 19:00
Rozładował mi się akumulator. Immobilizer nie działa. Zamek w tylnej klapie ma zepsutą wkładkę a do wkładek w drzwiach nie mam kluczyka. Czy jest jakiś sposób żeby dostać się do środka lub pod maskę żeby wyjąć akumulator? Chodzi mi o jakiś sprytny sposób więc nie piszcie, że mogę wybić szybę albo wołać mechanika. Słyszałem, że można podpiąć drugi akumulator pod żarówkę oświetlającą rejestrację i wtedy immo zadziała. Proszę o pomoc :)
qbman
  • 10 Mar 2009, 19:40
    mozna podpiac kable do rozrusznika a drugi na mase
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    10 Mar 2009, 19:48
    Ale jak to zrobić bez wjeżdżania na kanał?
    qbman
    10 Mar 2009, 20:21
    no to problen trzeba by pogrzebać trochę przy zamku od maski
    pawel2j
    Miejscowość: śliwniki
    10 Mar 2009, 21:20
    Cos mi tu nie pasi zamek od klapy zepsuty a do drzwi nie masz kluczyka? To jak chcesz go uruchomic jak sie dostaniesz jak nie masz kluczyka?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    10 Mar 2009, 22:21
    Kluczyk od stacyjki nie wchodzi do końca do zamka od strony kierowcy a od strony pasażera wkładka obraca się o 360 stopni. Stad problem... tylko centralny zamek mi zostacje - potrzebuje tego tylko po to zeby wyjac i naladowac akumulator.
    qbman
      Przez internet porównasz wszystkie oferty OC
      Internet jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, jak np. obowiązkowe dla kierowców ubezpieczenie od odpowiedzialności ...
