Chodzi o filtr stożkowy...
09 Mar 2009, 20:23
...mam pytanie jak jest lepiej ze filter stożkowy lapie cieple powietrze to wiecej ma mocy i lepiej idzie czy jak wiecej zimna to jest lepszy ??? czakam na odpowiedz :?: :?:
spider1859
  • 09 Mar 2009, 20:26
    Zimna przeciez tak samo jak masz turbosprezarke to po to jest intercooler zeby schladzac powietrze doladowujace i aby powietrze bylo jak najzimniejsze bo im ciplejsze powietrze tym mniejsza gestosc a im mniejsza gestosc tym mniejszy stopien doladowania. I filtr na podbnej zasadzie dziala
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    09 Mar 2009, 21:33
    kolega ma rację tylko o ten filter trzeba często dbać i odpowiednio go czyścić
    pawel2j
    Miejscowość: śliwniki
    09 Mar 2009, 21:58
    A ze rura od kolektora cieplowa wpada do filtra i czy moge ja zaslonic lub odlaczyc a to nie bedzie powodowac jakis zmian w silniku np.. nie bedzie sie przegrzewal ???
    spider1859
    10 Mar 2009, 22:47
    Wywal te rurki i podłącz tylko ten storzek do rury od kolektora. Jak masz podłączone do filtra odpowietrzenie silnika to je gdzieś podepnij, a storzek najlepiej gdzieś gdzie jest dobry dostęp powietrza. Odpal, pojeździj i jak wszystko z obrotami gra to jeździj dalej.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
      Przez internet porównasz wszystkie oferty OC
      Internet jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, jak np. obowiązkowe dla kierowców ubezpieczenie od odpowiedzialności ...
