Rozładowujący się akumulator przy niższych temperaturach
19 Lis 2018, 01:16
Witam!
Mam pewien problem z akumulatorem... gdy jest lato, wiosna ciepło to kręci za każdym razem tak jak powinien, za pięrwszym razem auto odpala.. lecz gdy nadchodzą temperatury koło 0 bądz -1,-2 to już po 2 dniach stania akumulator jest tak roładowany że ledwo co rozrusznik zakręci.. zegary aż gasną podczas odpalania.. co może być tego przyczyną? akumulator był sprawdzany urządzeniem czy trzyma prąd w sklepie w którym był kupowany i wszystko okej.. był ostatnimi czasy u mechanika, kręcił go kilkanaście razy i wszystko super.. ale niech tylko temperatura zejdzie poniżej 0 delikatnie.. -1,-2 to już cała energia gdzieś się ulatnia i po 2 dniach stania auto ma takie problemy z odpaleniem jakby był mróz -30 czy stałoby kilka miesięcy. Dzięki z góry za odpowiedz
Akumulator Voltmaser
VW Polo 1.6 benzyna 1998
Luka12333
19 Lis 2018, 10:37
1. Sprawdzić alternator, ładowanie, regulator.
2. Sprawdzić czy jakiś podzespół nie ciągnie prądu na postoju.
I tyle. Oczywiście zakładam że akumulator jest faktycznie sprawny, w co jednak wątpię...
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
19 Lis 2018, 11:08
Moim zdaniem będzie to problem akumulatora który przy niższych temperaturach nie daje już rady. Ile alt ma akumulator?
Prostym rozwiązaniem może być podmiana akumulatora na dwa trzy dni i sprawdzenie czy na drugim będzie taki sam problem. Jak nie masz takiej możliwości to warto by sprawdzić pobór prądu w czasie postoju.
Druga możliwość to odłączenie akumulatora na noc lub dłuższy postój i sprawdzenie napięcia na zaciskach przed podłączeniem do samochodu a następnie próba odpalenia.
Sprawdź napięcie ładowania tak jak wspomniał @galakty w pierwszej kolejności.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Lexus Landau
    Koncepcyjny Lexus Landau zadebiutował w 1994 roku. Auto wywołało spore zainteresowanie. W ofertach marek klasy premium trudno było wtedy znaleźć hatchbacka segmentu C, królowały natomiast klasyczne sedany. Koncept ...
