Rozruch disla przy -20
26 Lut 2018, 08:50
Witam, chciałbym was zapytać się o sposoby odpalania disli w takich warunkach jak dzisiaj?
u mnie wygląda tak:
najpierw ruszam sprzęgłem i gazem by rozruszam płyny na sucho
rozgrzewam świece
potem ze sprzęgłem i gazem próbuje odpalić
(jakieś 20 sekund dzisiaj kręciłem zanim załapał silnik)
BMW 2.0 TD z 2003 r. - świece jakieś 3 miesiące mają
pawelsake
Prawo jazdy: 0- 0-2004
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: volvo
Rok produkcji: 2009
26 Lut 2018, 10:16
pawelsake napisał(a):najpierw ruszam sprzęgłem i gazem by rozruszam płyny na sucho
A po co ruszasz tym sprzęgłem i gazem? Jakie płyny chcesz w ten sposób rozruszać? :shock:
pawelsake napisał(a):potem ze sprzęgłem i gazem próbuje odpalić
Sprzęgło OK, ale po co gaz? Przecież w twoim silniku już masz sterowanie elektroniczne, więc komputer sam wie, co mu potrzebne do szczęścia i w jakich ilościach.
Ja to robię inaczej: grzeję świece, jak zgaśnie kontrolka od świec, to czekam jeszcze dobrych kilka sekund (świece wbrew obiegowym opiniom grzeją dalej, tylko nie pali się już kontrolka), po czym kręcę rozrusznikiem. Na nowym akumulatorze pali od razu, na starym trzeba było kilka sekund pokręcić. Piszę z doświadczenia, bo w tym roku to maks. -13 u mnie było. Dzisiaj rano, po 3 dobach nieruszania i postoju na dworze, odpalił od strzała.
solti
Prawo jazdy: 17 12 1997
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford Fiesta, BMW E46
Silnik: diesel + benzyna
26 Lut 2018, 10:50
bez gazu - jak załapał i puściłem rozrusznik to zgasł. Słyszałem, że to może być wina pompy - niby ropa się wtedy cofa, a może za krótko kręcę tym rozrusznikiem.
pawelsake
Auto: volvo
Rok produkcji: 2009
26 Lut 2018, 10:54
A co to znaczy, że chcesz rozruszać na sucho płyny? Jakie płyny?
Przychodzisz do auta, przekręcasz stacyjkę, czekasz aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych, wyłaczasz stacyjkę na dwie, trzy sekundy, potem właczasz znowu. Kontrolka d świec powinna zgasnąc stanowczo szybciej niż za pierwszym raem. Następnie wciskasz sprzęgło i kręcisz rozrusznikiem. Jak za pierwszym razem silnik zfgaśnie, to próbujesz drugi raz. A jak musisz rozrusznikiem kręcić i kręcić i kręcić, to masz albo słaby aku, albo coś nie tak z układem paliwowym ( np. ciśnienie niewłaściwe z wielu powodów ) albo paliwo do d..y.
22 Mar 2018, 16:14
Wciskanie ped.gazu w takim aucie tylko utrudnia rozruch,wazna jest jakosc paliwa,wystarczy popatrzec na YT jak odpala diesel na paliwie premium a zwyklym z bio,przy -20 ,na bio byly klopoty,premium,zadnych.
