Nie pali na jeden cylinder (e46)
24 Mar 2018, 14:43
Hej. Mam problem ze swoją e46. Objawy ma takie, że trzęsie samochodem, gazujac przerywa i slabo przyspiesza. Na poczatek wymieniłem swiece, jednak nic to nie dalo. Jak sprawdzalem czy jest iskra to zauważyłem, że na jednej fajce był też przeskok iskry między fajka a świecą. Później sprawdzałem jak fajki reagują bez świec przy odpalaniu. Na fajkach1-3 leciały iskry, na 4 tego nie było. 4 świeca przy wcześniejszym odpaleniu była czysta a pozostałe czarne. Czy z fajek powinny lecieć iskry, czy są one do wymiany i to może być przyczyną takiego zachowania?
aligi
Prawo jazdy: 01 06 2010
Auto: bmw e46, golf3
Silnik: 1.9 i 1.8
Rok produkcji: 1998
24 Mar 2018, 18:15
Do wymiany przewody WN - mają przebicie.
24 Mar 2018, 19:58
Wymienilem 4 przewod i wszystko jest ok. Tylko kabel byl od golfa3 1.8, a beta jest 318i. Moge zostawic ten kabel?
aligi
Silnik: 1.9 i 1.8
Rok produkcji: 1998
24 Mar 2018, 20:59
Ja myślałem że kable dopiera się do konkretnego modelu i silnika a nie do pojemności.... jeżeli chcesz żeby wszystko działało prawidłowo to i załóż części takie jak powinne być
24 Mar 2018, 21:01
Też mi sie wydaje, że kable WN dobiera się po rodzaju auta, a nie jego silnika.
gber44
25 Mar 2018, 10:41
aligi napisał(a):Wymienilem 4 przewod i wszystko jest ok. Tylko kabel byl od golfa3 1.8, a beta jest 318i. Moge zostawic ten kabel?
Nie może być. I nie wymienia się jednego kabla, tylko komplet. Można wymienić też smą fajkę, ale wg mnie to bez sensu, jeżeli już było przebicie.
Niestety, komplet kabli jest dośc drogi, bo trzeba się liczyć z wydatkiem około 150 - 200 zł. Ale jak tego nie zrobisz, to koszta mogą się zwiększać z czasem i mogą być kłopoty z silnikiem. A raczej nie jest to miłe dla kierowcy jak auto się rozkraczy na drodze... Więc lepiej wymień komplet.
