Rozrusznik - nawet nie kręci tylko gasną kontrolki
16 Lis 2013, 01:09
Witam mam problem wczoraj po jednodniowej przerwie w jeździe chciałem odpalić golfa . Odpalił za pierwszym razem .Zgasiłem i znów chciałem odpalić ale nawet nie kreci tylko gaśnie kontrolka od świateł i od podgrzania tylnej szyby. Prosze o pomoc
corki
Auto: audi a4
24 Lis 2013, 11:49
A co się dzieje z kontrolkami oleju, akumulatora i inne, które zaświecają się po przekręceniu stacyjki - świecą, przygasają, czy całkowicie gasną?
19 Sty 2014, 13:52
Witam, miałem to samo w audi i okazało sie że akumulator miał zwarcie na celach, sprawdz aku...
rajan
Prawo jazdy: 15 09 1997
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: volkswagen passat b5
Silnik: 1.9 TDI 131KM
Rok produkcji: 2001
29 Sty 2014, 10:16
Witam
Mam podobne pytanie, dlatego nie chciałem zakładać nowego wątku. w moim przypadku, po wyjęciu akumulatora na noc (mrozy) i włożeniu go z powrotem, akumulator reaguje, tak, jakby się rozładował. słabo znam się na mechanice samochodowej i nie wiem czego to wina. akumulatora czy elektryki oraz co w takim przypadku powinienem zrobić
cubacabana
Auto: fiat punto
29 Sty 2014, 13:52
A w domu nie pomyliłeś biegunów przy ładowaniu??? Najlepiej podjechać do elektryka i zmierzyć akumulator. Wtedy dowiesz się na 100% czy to złom. Jak po naładowaniu trzyma z 3-5 godz i później nie ,to padła cela i można go zdać przy kupnie nowego...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
29 Sty 2014, 18:09
cubacabana napisał(a):Mam podobne pytanie, dlatego nie chciałem zakładać nowego wątku. w moim przypadku, po wyjęciu akumulatora na noc (mrozy) i włożeniu go z powrotem, akumulator reaguje, tak, jakby się rozładował. słabo znam się na mechanice samochodowej i nie wiem czego to wina. akumulatora czy elektryki oraz co w takim przypadku powinienem zrobić
Przetrzyj papierem ściernym klemy i "dzióbki" aku. Tylko żebyś nie dotknął dwóch "dzióbków" na raz!!! Potem porządne załóż klemy z powrotem.
Wcześniej było wszystko ok??? Jaki to dokładnie samochód (marka, model, rok, silnik)???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
    Jak czytać etykietę na oponach?
    Etykieta opony jest cechą opon pojazdów mechanicznych. Producenci opon dla samochodów osobowych, lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych, od listopada 2012 zobowiązani są do podania na naklejce lub ...
29 Sty 2014, 18:58
No i masa ważna jest - odkręć od karoserii, wyczyść i zakręć spowrotem,. Możesz nawet to miejsce posmarować wazeliną przed zakręceniem tego kabla.
