Rozrząd CA18DET - ustawienie na znaki będzie zawsze bezkolizyjne?
18 Mar 2021, 15:17
Cześć,
Z kumplem wymienialiśmy pasek rozrządu i sytuacja się skomplikowała.
Przy próbie ściągnięcia koła pasowego na wale korbowym, jakimś nieszczęściem pękł pasek rozrządu. Dodatkowo bezmyślnie próbując trzymać koło pasowe starym paskiem żeby odkręcić śrubę, która je trzyma najprawdopodobniej je przekręciliśmy. Nie mam pewności ile razy i w którą stronę.
Tu rodzi się moje pytanie. Czy jeśli ustawię wszystkie koła pasowe na znakach i założę pasek to wszystko będzie grało mimo, że było kręcone nimi wcześniej niezależnie bez paska? Chodzi głównie o to, czy ustawienie rozrządu na znaki ZAWSZE wiąże się z bezkolizyjną pracą silnika?
Bardzo proszę o pomoc bo już zgłupiałem do reszty
Fipson
19 Mar 2021, 08:53
Po to są znaki aby się do nich zastosować :wink:, ustawiasz na znaki robisz 2 obroty ręcznie i jeżeli wszystko jest ok to odpalać
19 Mar 2021, 09:59
Kao napisał(a):ustawiasz na znaki robisz 2 obroty ręcznie i jeżeli wszystko jest ok to odpalać
Wału po założeniu paska rozrządu. Wtedy jak by coś było nie tak wyczujesz i nie obrócisz wału. Powinno się zawsze sprawdzić przed odpaleniem jak miałeś takie przygody :wink:
    Badanie sprawności amortyzatorów
    Oj podnieśli mi ciśnienie . Nie wiem czy niektóre stacje SKP mają nieskalibrowane maszyny do badania sprawności amortyzatorów czy jest jakiś knif ? Bo tak . Miesiąc przed przeglądem okresowym pojechałem na stację ...
