Rozrząd ustawienie Panada 1.1 2003r
15 Mar 2009, 15:27
Witam ustawiłem dziś rozrząd w pandzie. Chciałbym sie upewnić czy dobrze to zrobiłem .Wszystkie znaki sie zgadzają na pasku i kołach. Ale nie jestem do końca pewny czy to ma tak być.Zdjęcia:
góra:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67ac7784a8e44555.html
dół :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22e4a65b53d3039c.html[/img]
mreco321
Miejscowość: Katowice
  • 15 Mar 2009, 15:55
    Ja gdy wymienilem pasek i rolki w Renówce dla spokoju ducha i pewności przekręciłem sobie ręcznie wałem(kluczem) i sprawdziłem czy nie ma kolizji,to najlepsza metoda!
    15 Mar 2009, 15:59
    Też już kręciłem . Wszystko chodzi fajnie. Ale lepiej sie upewnić niż później rozbierać znowu. Znaki sie zgadzają więc myślę że jest dobrze
    mreco321
    15 Mar 2009, 17:09
    Jeśli kręciłeś to możesz odpalać bez obaw,sprawdz tylko czy napięcie paska jest odpowiednie!
    15 Mar 2009, 18:16
    Tylko nie sugerujcie sie tym czarna kropka bo ją nie potrzebnie zrobiłem o to mi chodzi tylko ( Na czerwono zaznaczone)
    [link wygasł]
    A koło wału korbowego też sie jakoś ustawi do obudowy tak jak górne kolo głowicy do obudowy??
    mreco321
    15 Mar 2009, 18:24
    z tego co widac to dobrze ustawiles. widze,ze oprocz tego zrobiles swoje znaki - to bardzo dobrze. jezeli robiles obrot i nic sie nie dzieje to mozesz skladac. jeszcze tylko sprawdz napiecie paska po obrocie.
    pzdr
    adamires
    Miejscowość: World
    15 Mar 2009, 18:45
    Jutro wszystko poskładam i zobaczę co będzie.Jaki jest to dźwięk jak sie zawór spotka z tłokiem??
    mreco321
    15 Mar 2009, 18:49
    tak jak byś uderzył metalem o aluminium. w przypadku tłok-zawór będzie to kilka uderzeń w ułamku sekundy. Jeżeli pasek jest napięty i kręcąc "na sucho" nic się nie dzieje to b.mała szansa że coś się stanie.
    adamires
    Miejscowość: World
    16 Mar 2009, 14:08
    Witam silnik dziś odpaliłem jak na razie chodzi tak jak zawsze.
    mreco321
