REKLAMA
Pewnie chodzi o to żebyś wiedział bez sprawdzania czy pierwszy tłok jest w GMP.damian87 napisał(a):po co na górnym kole(od wałków rozrządu) I na kole pasowym są po 2 znaki?
Muszą ci się zgrać na górze i na dole. Potem po dwóch obrotach wału musi się dokładnie to zgranie powtórzyć.damian87 napisał(a):No d9brze ale skąd mam wiedzieć czy(kręcąc w prawo oczywiście) czy pierwszy znak to GMP pierwszego tłoka czy drugi znak?
