Rysy na lakierze w samochodzie - czy da się usunąć polerką?
24 Kwi 2023, 14:29
Witam jak sądzicie da rady usunąć te rysy polerka? Najbardziej widać w pełnym słońcu (ostatnie zdjęcie) , w cieniu prawie w ogole, jak poleje wodą prawie znikają.
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2023, 14:55
Przy tych mniejszych jest szansa ale ta na tylnych drzwiach raczej nie tu chyba najlepiej by było dorobić lakier z cienkim aplikatorem, zamaskować ją oraz spolerować wtedy jest szansa że nie będzie tak widać. Tu jednak może być potrzebny zabieg z papierem ściernym drobnoziarnistym itd.
Najprościej i najszybciej zamaskować można specjalną pastą pod kolor auta ale na długo ona się pewnie nie zda.
24 Kwi 2023, 17:23
Rysy na każdym zdjęciu są te same tylko w innym świetle, tak jak napisałem najbardziej widać w słońcu (ostatnie zdjęcie)
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2023, 17:41
marmar napisał(a):Rysy na każdym zdjęciu są te same tylko w innym świetle
No faktycznie teraz jak się przyjrzałem to widzę. Weź spróbuj nawet ręcznie sobie zobaczyć na kawałku z pastą G3 lub nawet Tempo. Chodzi o to żeby to była pasta polerska lekko ścierna.
24 Kwi 2023, 17:43
Ok dziękuję, najlepsze jest to że jak jestem na myjni i pod tafla wody praktycznie nic nie widać, jak wyjadę w słońce i przeschnie to odrazu
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2023, 17:48
Wtedy nie widać tego białego, jasnego. Tak samo jak byś użył WD40 i przetarł po rysach i wytarł do sucha to nie będzie ich widać przez jakiś czas :) taki trik maskowania rys na szybko który znają np. handlarze :wink:
Miękka szmatka pasta którą podałem i polerujesz okrągłymi ruchami tak żeby nie bardzo wysychała nałożona pasta no i nie za mocno dociskasz żeby nie narobić większej szkody. Tak z czuciem :ok:
24 Kwi 2023, 17:51
Czyli raczej do uratowania jak nie widać pod wodą? Do podkładu nie doszło raczej i ta sama polerka w takim przypadku wystarczy czy też zaprawka jeśli pod wodą ciemnieją/zanikają?
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2023, 18:31
Warto się za to zabrać, nawet jak nie zejdą całkowicie to będą mniej widoczne lub nawet nie zauważalne.
24 Kwi 2023, 18:37
Rozumiem dziękuję za odpowiedź, twoim zdaniem po zdjęciach w jakim stopniu są uszkodzone? :) są do uratowania sama polerka?
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2023, 18:40
Po zdjęciach to ciężko powiedzieć. Napewno gorzej nie będzie
25 Kwi 2023, 13:25
Dziękuję, trochę się martwię bo to prawie nowe auto.
marmar
Auto: Seat cordoba
Silnik: 1.6 101 8v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
25 Kwi 2023, 13:29
Miałem kiedyś taką rysę po długości przed drzwi z jednej strony od gałęzi która leżała na drodze ale po polerce okazało się, że praktycznie nie ma śladu. Trzeba próbować i patrzeć czy takie polerowanie będzie dawało jakiś efekt itd.
25 Kwi 2023, 14:03
ale czyms się martwisz? jedz do detajlera i sprawę ogarnie, bidy nie narobi a efekt może być tylko lepszy.
28 Kwi 2023, 18:40
Ja podobne rysy zlikwidowałem całkowicie pastą Tempo lekkościerną
28 Kwi 2023, 19:17
Trudno mi w to uwierzyć :twisted:
Tempo można jedynie nabłyszczyć rysę ale pojedziesz 2-3 razy na myjnie i efekt będzie ten sam.
