Jak naprawić uszkodzenie przedniej szyby w samochodzie od kamienia?
28 Kwi 2023, 09:36
W wielu przypadkach uszkodzenie przedniej szyby w samochodzie spowodowane uderzeniem kamienia można naprawić. Naprawa ta polega na oczyszczeniu uszkodzonego miejsca i zaaplikowaniu specjalnego wypełniacza w postaci kleju który następnie jest utwardzany.
Jakie są zasady naprawy takiej szyby i kiedy nie da się jej naprawić?
  • Wielkość uszkodzenia: Naprawa jest najskuteczniejsza w przypadku mniejszych uszkodzeń, takich jak odpryski, pęknięcia o długości do 5 cm lub krótsze, lub okrągłe odpryski o średnicy do 2,5 cm. Większe pęknięcia lub rozbicia szyby mogą wymagać całkowitej wymiany.
  • Lokalizacja uszkodzenia: Jeśli uszkodzenie znajduje się w obszarze wizji kierowcy, w szczególności w polu widzenia przed kierowcą, naprawa może być niemożliwa. Jeśli uszkodzenie znajduje się na krawędzi szyby (do 10 cm od niej) lub w pobliżu mocowania wycieraczek, może być również konieczna wymiana szyby.
  • Typ uszkodzenia: Naprawa z wykorzystaniem specjalnego kleju działa najlepiej na odpryski, które nie powodują poważnego rozwarstwienia szyby lub rozproszenia odprysku. Jeśli uszkodzenie jest zbyt poważne np. od odprysku widać odchodzące pęknięcia, może być konieczna wymiana szyby.
  • Czas od uszkodzenia: Im szybciej podjęta zostanie naprawa, tym większa jest szansa na skuteczną naprawę. Jeśli zostawisz uszkodzenie bez naprawy, może się ono powiększać z powodu wibracji i nacisku podczas jazdy, co może uniemożliwić naprawę.
Jak zabezpieczyć uszkodzenie, odprysk na szybie od kamienia po zdarzeniu?
W tym przypadku najlepiej od razu zakleić całe miejsce uszkodzenia taśmą np. taką przezroczystą. Chodzi tu głównie o to żeby do jego wnętrza nie dostawały się ciała obce które później utrudniają lub uniemożliwiają dokładne oczyszczenie uszkodzenia, a co za tym idzie naprawa może być bardziej widoczna ponieważ nie uda się do końca usunąć zalegającego brudu (może być on niewidoczny gołym okiem) przed wypełnieniem specjalnym klejem.
Uwaga: W przypadkach, gdy uszkodzenie jest zbyt duże, znajduje się w obszarze wizji kierowcy, rozwarstwia się lub rozprasza, lub znajduje się blisko krawędzi szyby, konieczna może być wymiana całej szyby.
Należy pamiętać, że dokładne zasady dotyczące naprawy przedniej szyby mogą się różnić w zależności od kraju i lokalnych przepisów. Warto skonsultować się z profesjonalnym serwisem naprawy szyb samochodowych w ramach oceny uszkodzenia na szybie i zakwalifikowania go do naprawy lub wymiany szyby.
Na załączonym wyżej zdjęciu mamy odprysk o wielkości około 30 mm ale widać, że szyba zaczęła się rozwarstwiać i dodatkowo można zaobserwować min. trzy dodatkowe pęknięcia wzdłużne zaczynające się od miejsca uszkodzenia. Takie uszkodzenie zostało zakwalifikowane do wymiany szyby. Naprawa w tym przypadku jest bardzo ryzykowna bo przy takim uszkodzeniu istnieje duża szansa na to ze szyba pęknie podczas naprawy i na pewno o ile by się udało ją naprawić pozostanie ślad. Dodatkowo uszkodzenie było na granicy pola widzenia kierowcy.
Zdjęcia: 13129
28 Kwi 2023, 10:23
Te kamienie to zmora kierowców szczególnie jak gdzieś na drodze mamy remonty drogowe. Niestety nie da się tego uniknąć nawet nie wiem jak byś uważał to i tak może Ci się to przytrafić.
Ostatnio kolega miał przypadek z kamieniem, a sporo jeździ i samochód nie ma nawet dwóch lat. Chciał być zapobiegliwy i założył dodatkowo na przednią szybę specjalną folię zabezpieczającą głównie przed takimi zdarzeniami jak kamienie i odpryski po nich. Niestety dostał tak niefortunnie, że szyba pękła, a kamień uderzył jakieś 5 cm od rantu z prawej strony. Szyba poszła do wymiany co ciekawe ubezpieczenie dodatkowe tzw. "auto szyby" nie obejmowało wymiany na oryginalną :mrgreen: (bo jest jakoś ograniczone kosztowo) i musiał korzystać z AC.
    Warsaw Extremizer Motor Cup / relacja
    10 Rocznica Imprez SSS – I RUNDA już za nami! Od 10 lat Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego organizuje imprezy motoryzacyjne. Zaczęło się od propagowania ¼ mili w Polsce. Obecnie SSS to nie tylko ćwiartka, a ...
    Co może zamarznąć w naszym samochodzie?
    Co w samochodzie jest szczególnie wrażliwe na niską temperaturę? Jak sobie poradzić z typowo zimowymi problemami? Poniżej prezentuję kilka odpowiedzi które mogą okazać się przydatne wielu kierowcom. Głównym ...
