Saab 9-5 arc 2.0T 2001r wysoka temperatura, brak ogrzewania
31 Paź 2014, 22:12
Witam. Swiezo kupilam sliczniutkiego saaba 9-5, jednak jak wiadomo- z ladnej miski sie nie najesz :no: . Problem polega na tym, ze temperatura dochodzi pod czerwona kreske (moze wyzej ale do tego nie dopuszczam), traci sie ogrzewanie, ubywa plynu ale nie ma wycieku :/ . Prosze o pomoc co to moze byc, od czego zaczac. Pozdrawiam, Marta
MartaS95
Prawo jazdy: 13 03 1991
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Saab 9-5
Silnik: 2.0T arc 150km
Rok produkcji: 2001
01 Lis 2014, 09:47
Nie chcę być tutaj złym czarnoksiężnikiem, który tragedie przewiduje, ale możliwym jest, iż w aucie jest uszkodzona uszczelka pod głowicą. Czy auto nie kopci na taki biało niebieski kolor?
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
01 Lis 2014, 16:24
Nie kopci, obserwowalam go, pod korkiem nie ma nalotu (podobno to tez moze byc objaw, sprawdzilam ale jestem tylko blondynka i nie wiem ile w tym prawdy). A co do wycieku to nie ma plamy pod wylaczonym silnikiem natomiast po przejechaniu 60-80km zbiornik plynu chlodzenia jest pusty... :( gdzie jeszcze moge szukac przyczyny? Pomocy!!
MartaS95
Auto: Saab 9-5
Rok produkcji: 2001
01 Lis 2014, 21:32
MartaS95 napisał(a):Swiezo kupilam sliczniutkiego saaba 9-5
Jaki kolor? :)
kkamykk napisał(a):możliwym jest, iż w aucie jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Kolega dobrze pisze ale może być gorzej jak pęknięta jest głowica.
MartaS95 napisał(a):A co do wycieku to nie ma plamy pod wylaczonym silnikiem
I nie musi być.Kompresja ucieka przez uszkodzoną uszczelkę lub głowicę do układu chłodzenia i wyrzuca go na zewnątrz przez korek.Dolej płynu uruchom silnik w stojącym samochodzie poczekaj aż złapie temperaturę i zobaczysz co będzie się działo.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
01 Lis 2014, 22:01
Pod maska wszystko jest zachlapane plynem od strony zbiornika wyrownawczego, to wiem napewno na dzien dzisiejszy. Jutro poslucham rady i sprawdze co sie dzieje po wlaczeniu i zagrzaniu silnika. Czy jezeli mam taka mozliwosc powinnam zmierzyc kompresje? Napewno napisze odrazu co zaobserwowalam. Dziekuje za rady i informacje otrzymane do tej pory. Pozdrawiam.
MartaS95
Auto: Saab 9-5
Rok produkcji: 2001
01 Lis 2014, 22:06
Moi drodzy Panowie, jestem przerazona!! :unsure:
MartaS95
Auto: Saab 9-5
Rok produkcji: 2001
    Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC?
    Wielu kierowców wychodzi z założenia, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zupełności im wystarczy. Polisa OC jest zatem w wielu przypadkach jedynym zabezpieczeniem dla kierowcy oraz jego pojazdu. ...
01 Lis 2014, 22:38
Podobny efekt jest też gdy nie włącza się wentylator.Płyn się gotuje i wyrzuca go na zewnątrz.
Włącza się wentylator?
Jak możesz sprawdź czy w płynie jest CO2.
Musisz naprawić usterkę bo zatrzesz silnik i będzie klops.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
01 Lis 2014, 23:02
Jak tylko dotre do auta sprawdze wszystko. Z gory dziekuje naprawde
MartaS95
Auto: Saab 9-5
Rok produkcji: 2001
