REKLAMA
Musisz sprawdzić połączenia masy z rozrusznikiem i kabla plusowego. Czy kontrolki wtedy przygasają? Jak nie to wina może być w samym rozruszniku np. bendiks się nie wysuwa.Wacula napisał(a):W dodatku samochodu nie można od razu odpalić. Po przekręceniu kluczyka jest cisza, nawet rozrusznik nie chodzi.
Jak ci ucieka ten płyn chłodniczy? Masz jakieś widoczne wycieki?Wacula napisał(a):Prócz tego z samochodu ucieka mi płyn chłodniczy, może to ma jakieś znaczenie?
No ale chyba samochód zawsze odpalasz na benzynie? Jaką masz instalację?Wacula napisał(a):Ale ten problem występuję tylko na gazie, na benzynie nigdy problemu z odpalaniem nie miałem. Czy to może więc być wina rozrusznika?
Ok, czyli jeden problem rozwiązany.Wacula napisał(a):Leciał mi płyn z tej rurki co wchodzi do parownika, dokręciłem tę obejmę, płyn na razie jest jak był
