Samochód po dachowaniu
01 Gru 2008, 19:53
Witam wszystkich. A więc , jest wypadek , samochód ląduje na dachu ale silnik nie gaśnie od razu jeszcze przez chwilę pracuje poczym sam gaśnie. Mam pytanie czy ten silnik będzie się jeszcze nadawał do czegoś?
PAWIUR
  • 01 Gru 2008, 21:29
    Prawdopodobnie tak.Ale żeby mieć całkowitą pewność trzeba te silnik dokładnie sprawdzić.
    02 Gru 2008, 16:44
    No tak, ale jak był na dachu to olej napewno dostał sie na tłoki i zalał tam wszystko. Nie znam się za bardzo na tym dlatego prosze o rade
    PAWIUR
    04 Gru 2008, 10:19
    Nie podales, jaki to samochod, ani jaki silnik. W kazdym razie, wykrec swiece, zaplonowe lub zarowe, i pokrec silnik najpierw ostroznie, recznie, a potem rozrusznikiem, zeby wyrzucic eventualny olej z komor spalania.
    Jesli podczas wypadku silnik nie zostal zatrzymany przez olej w komorach, to powinien zapalic. Jesli natomiast olej napelnil komory w czasie pracy silnika, to prawdopodobnie bedzie on do wymiany (silnik, nie olej).
    Pozdrawiam, Georges
    georgesgr
    04 Gru 2008, 12:40
    A dlaczego olej silnikowy miałby być w komorach spalania?Jeżeli sam silnik podczas dachowania nie został uszkodzony(nie był pęknięty kadłub silnika,ani też w środku nic się nie stało).Ale żeby się o tym przekonać,to w sumie wystarczy wykręcić świece i kręcąć silnikem ręcznie,podjechać każdym tłokiem w każdym cylindrze pod samą górę i sprawdzić,czy nie ma tam oleju.Ewentualnie można zdemontować głowicę.
    04 Gru 2008, 14:10
    MotoAlbercik napisał(a):A dlaczego olej silnikowy miałby być w komorach spalania?Jeżeli sam silnik podczas dachowania nie został uszkodzony(nie był pęknięty kadłub silnika,ani też w środku nic się nie stało).Ale żeby się o tym przekonać,to w sumie wystarczy wykręcić świece i kręcąć silnikem ręcznie,podjechać każdym tłokiem w każdym cylindrze pod samą górę i sprawdzić,czy nie ma tam oleju.Ewentualnie można zdemontować głowicę.
    Dlatego, ze tloki nie sa nigdy szczelne. Zalezy, jak dlugo auto pozostalo do gory kolami. Poza tym, przewody odpowietrzania skrzyni korbowej sa polaczone z kolektorem ssacym i silnik mogl zassac duze ilosci oleju i zatrzymac sie przez blokade hydrauliczna tlokow. W takim przypadku sa szanse na wyboczone korbowody i zniszczone panewki.
    Pozdrawiam, Georges
    georgesgr
      Paliwa i ich rodzaje - jakie parametry mają znaczenie?
      Według danych European Automobile Manufacturers Association z 2015 roku po drogach krajów Unii Europejskiej jeździ 54,1% samochodów osobowych napędzanych benzyną, 41% dieslem i tylko 5% napędzanych paliwami ...
      Kurs prawa jazdy – najpierw badanie, potem szkolenie
      Zapisanie się na kurs prawa jazdy to pierwszy krok do wolności i niezależności, jaką dają własne cztery kółka. Zanim jednak przystąpimy do teoretycznej czy praktycznej nauki, musimy zdobyć zaświadczenie lekarskie o ...
    06 Gru 2008, 22:58
    Dzięki za odpowiedzi. Jeżeli chodzi o silnik to jest to dizel 2.4 (alfa 156) To będzie chyba tak jak napisał Georges bo samochód wylądował na dachu i silnik pracował a dokładnie to był na czwurce. Niewiem jak długo bo kierowca nie pamięta, w każdym bądz razie silnik sam zgasł. Czyli głowica pewnie też będzie padnięta? Za wszystkie odpowiedzi z gury dziękuje
    Pawiur
    PAWIUR
