Samurai, strumienica
16 Sty 2011, 20:04
Witam, mam zapytanie? Czy wymienić w samuraju strumienice w miejsce katalizatora, czy to cokolwiek daje, znajomy wymienił i twierdzi, że jest bardziej żwawy, poproszę fachowców o radę.
iro6
Miejscowość: Dębno
16 Sty 2011, 20:11
a katalizator masz sprawny?? jeśli tak zostaw na miejscu jeśli nie to zrób wydech z jednym tłumikiem końcowym, najlepiej 1,5- 2 cale :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
16 Sty 2011, 20:15
mam tylko jeden wydech na końcu, ale myślę żeby założyć strumienicę i usunąć tłumik, czyli zrobić tzw. "wolny wydech"
iro6
Miejscowość: Dębno
16 Sty 2011, 20:29
:sad:
troche ryzykowne przy samim i jego głośnym i małym silniczku, może to zaowocować zabraniem DR :wink:
nie mówiąc o słyszalności upalacza w okręgu kilku kilometrów, i bólu głowy po przejechaniu kilkunastu kilometrów ;)
pocieszny
16 Sty 2011, 20:38
to auto jest do jazdy generalnie w terenie, tak więc z papierami raczej nie ma problemu, chciałem się raczej upewnić czy na całej operacji wymiany uzyskam coś mocy?! :)
iro6
Miejscowość: Dębno
16 Sty 2011, 20:46
Montując strumienice bez dokładnych obliczeń stracisz moc, zyskasz niechęć sąsiadów.
piotr R
Miejscowość: WGM
    Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
    Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
16 Sty 2011, 20:52
ale gdzie i jak to obliczyć?
iro6
Miejscowość: Dębno
16 Sty 2011, 22:24
W google pod hasłem strumienica znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Na forum też było .Jutro sprawdze i dam ci dobry adres człowiek robi to od 30 lat
piotr R
Miejscowość: WGM
16 Sty 2011, 22:28
Kolega kiedyś testowałw Escorcie na hamowni, z fabrycznym wydechem wyciągał coś koło 135KM a z rurą zamiast wydechu wychodziło mniej.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
17 Sty 2011, 00:50
Ale pewnie twierdził, że auto lepiej się zbiera i moc skoczyła conajmniej dwukrotnie...
KIA Sportage 2,0 DOHC Custom
:mrgreen:
KIłA? To się podobno da wyleczyć...
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
Miejscowość: Wyszków i okolice
17 Sty 2011, 09:17
w vitarze miałem zapchany katalizator. wymieniłem na strumienicę (dobraną wg pojemności i mocy silnika) i autko ożyło. ale w sumie trudno się dziwić.. zmulał je niesprawny kat :wink:
wywalanie środkowych tłumików to głupota, uwalniając wydech traci się na mocy i momencie, dodaje za to decybeli. a w terenie hałas nie pomaga...
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
17 Sty 2011, 10:48
Poszukaj w necie Chojnacki Motor System. Poczytaj, zastanów się czy warto bawić się w to w przydomowym garażu .
piotr R
Miejscowość: WGM
17 Sty 2011, 11:07
dzięki za cenne rady, jadę dzisiaj do speca od tłumików może już robił coś takiego to będzie wiedział jak się za to zabrać
iro6
Miejscowość: Dębno
17 Sty 2011, 15:51
leon zet napisał(a):Ale pewnie twierdził, że auto lepiej się zbiera i moc skoczyła conajmniej dwukrotnie...
Nie, dał spobie spokój z tym i został fabryczny wydech :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
17 Sty 2011, 19:55
Byłem, sprawdziłem i gość mi poradził: jeśli wszystko działa to cza odpuścić bo żadnych cudów po zamianie nie będzie, a jak się przepali końcowy tłumik to mi założy sportowy, taki co lepiej basuje.
I to chyba tyle w tym temacie, dzięki za cenne rady i spostrzeżenia, pozdrawiam
iro6
Miejscowość: Dębno
