Santa fe 2,4 nie odpala zgasl poczas jazdy
12 Gru 2011, 20:57
Witam podczas jazdy po prostu zgasł i nie odpala jest juz w 3 warsztacie teraz w servisie hyundaia i nikt nie potrafi postawc diagnozy cos sie zepuslo warianty jakie uslyszalem to komputer silnika immobilaizer kluczyki a ostatnio czujnik spalania stukowego pomozcie podpowiedzcie cos bo mi juz rece opadaja na te serwisy pozdrawiam Marek szczecin
marekSZ
Prawo jazdy: 01 01 1986
Auto: SANTA FE 2.4 BENZYNA 2003R
12 Gru 2011, 21:56
a jak sprawdzali silnik, powiedzieli czy niema iskry na świecach czy paliwo nie dochodzi ?
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
12 Gru 2011, 22:17
widziałem przypadek jak serwis forda w oplu tydzień szukał iskry a był uszkodzony pasek rozrządu
andrzej_124
12 Gru 2011, 22:30
jeżeli iskra jest a nie dochodzi paliwo może być ze jest rozprogramowany imo albo uszkodzony moduł wtedy wtryskiwacze się nie otwierają
Janusz00
Auto: peugeot 306
13 Gru 2011, 22:03
brak iskry i odciete wtryskiwacze - cewki ok i pasek rozrzadu tez wporzo
marekSZ
13 Gru 2011, 22:18
a czy sprawdzali czy kluczyk wysyła sygnał do imo nieh sprawdzom i przeprogramuą i nieh sprawdzą przekaznik z kompa
Janusz00
Auto: peugeot 306
13 Gru 2011, 22:30
caly czas cos sprawdzaja i rozne bledy wychodza ostatnia wersja ze czujnik spalania skokowego jest uszkodzony i mowia o niewlasciwym kącie zapłonu czy to moze byc przyczny nie odpalania?
marekSZ
13 Gru 2011, 22:41
a co to za błędy wyhodzą w imo i kompie jak by był czujnik stukowy uszkodzony to silnik powinien odpalić i zapłon raczej niemoże być przestawiony
Janusz00
Auto: peugeot 306
13 Gru 2011, 22:52
na poczatku p 3130 o ile dobrze pamietam ale nie daje sie skaswoac i tak w kolko ale to bylo jak zostala przegramowana pamiec do nowego komputera
marekSZ
13 Gru 2011, 23:01
nieh wejdą w opcje imo nieh sprawdzą błędy
Janusz00
Auto: peugeot 306
