Scenic- drgania całej gabloty od 100km/h w górę
17 Gru 2019, 19:51
Witam. Scenic 1.9 dci. Problem następujący. Auto wpada w drgania przy dłuższych podróżach. Kilka razy do roku zdarza mi się trasa ponad 500 km. Problem pojawia się zwykle po przejechaniu ok. 150 km (+/- 20km) , zazwyczaj zaczyna się to dziać na autostradach kiedy to jedzie się że stała prędkością, niekoniecznie na tempomacie. I dzieje się to przy prędkości ponad 100km/h. Jak zaczyna drgać cała gablota ( choć w mojej opinii bardziej przednia część auta), wystarczy puścić nogę z gazu lub wyłączyć tempomat i w momencie zwalniania to drganie puszcza całkowicie. Później gdy znowu wchodzę na obraną prędkość , po chwili (czasami 2,3 minuty, czasami trochę dłużej, czasami momentalnie) znów dzieje się to samo. Jak auto postoi z godzinę, to jest spokój przez jakiś czas, ale potem znów to samo.
Nie wiem, czy to któraś część mechanicznie się nagrzewa czy co. Koła są w porządku, zawieszenie też sprawdzone. Hamulce mogłyby coś takiego robić? Koło dwumasowe? Nie znam się za grosz na mechanice samochodowej. Mechaników dwóch do których uczęszczam też na razie nie doszli do tego.. pomóżcie, bo długie trasy z małym dzieckiem z takim problemem to masakra.
Deenely7
  • 17 Gru 2019, 20:24
    Przegub wewnętrzny, czyli ten umieszczony na wyjściu z mechanizmu różnicowego zużywa się dłużej niż przegub zewnętrzny , ale mimo to z biegiem czasu do tego dochodzi. Często luz na przegubie wewnętrznym jest „tajemniczym” powodem wibracji podczas jazdy, których nie można w żaden sposób wyeliminować. Innym objawem jego zużycia jest stukanie podczas przyspieszania przy jeździe na wprost ustępującego podczas jazdy na biegu jałowym.
    To by się zgadzało chyba :sly: jak myślicie. Przegub wewnętrzny , możliwe?
    Deenely7
    18 Gru 2019, 12:20
    To co piszesz jest bardzo prawdopodobne i może to być przegub wewnętrzny. Warto by je było sprawdzić dokładnie.
    Sprawdzałeś czy na niższym biegu również one występują?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    19 Gru 2019, 21:40
    No w zasadzie to nie sprawdzałem. Zazwyczaj powyżej 80km/h to już 6 wrzucam.
    Deenely7
    21 Gru 2019, 08:44
    Może być przegub wewnętrzny.
    Ale równie dobrze może to być poducha silnika czy nawet koła lub same opony.
    Poducha silnika, to jakby działo się to w określonym zakresie obrotów.
    Opony lub koła to jak dzieje się to przy tej samej prędkości. Z czasem, czyli z przebiegiem, mogą to być mniejsze prędkości.
    Ja bym zaczął od rzeczy najmniej kosztownej, najłatwiejszej do zrobienia oraz najszybszej do sprawdzenia, czyli sprawdzić poduchy na silniku, czy nie są naderwane, luźne. Potem sprawdziłbym czy któreś koło nie ma luzu na łożyskach, Następnie sprawdziłbym wyważenie kół. Jak będą ok, to zamieniłbym przód z tyłem. Dopiero potem zabrałbym się za przeguby.
    26 Gru 2019, 12:22
    Miałem teraz dłuższą trasę, jechałem na 5 biegu i było to samo, więc wykluczamy.
    Co do poduchy, to właśnie kolega z roboty mi też tak zasugerował. Sprawdzę !
    Co do kół, to tam na pewno jest wszystko ok.
    Dzięki za sugestie, dam znać co wyszlo po nowym roku.
    Deenely7
      Jesienne liście - piękne i niebezpieczne
      Choć kolorowe liście to urokliwy element jesieni, może on stać się przyczyną zagrożenia na drodze. Na mokrych liściach auto łatwo traci przyczepność, mogą one też przykrywać nierówności czy dziury, a nawet uszkodzić ...
      Stacja "Circle K" w Polsce zastąpi nazwę "Statoil"
      Stacje Statoil w Polsce zmienią w najbliższych miesiącach nazwę na Circle K. Zmiana marki rozpocznie się na polskim rynku 11 maja br. i obejmie całą sieć Statoil, która liczy 350 stacji paliw. Obiekt pilotażowy w Opolu ...
