Schowek golf 4
02 Cze 2009, 19:00
Hej:)Mam do kogos kto sie orientuje pytanie. Otóż pewnego dnia otowrzyłem schowek noi juz potem niemogłem go zamknąć.I moje pytanie brzmi. po pierwsze. Czy zeby rozwarstwic pokrywe schowka aby dojsc do zamka konieczne jest wymontowanie całego schowka?? Czy moge to zrobic inaczej?? Jesli wymontowanie jest konieczne to co mam zrobic zeby ten schowek wyjac?? wystarczy odkrecic sruby i juz??czy trzeba wyjmowac elementy konsoli??prosze od mozliwie szybkie odpowiedzi:) z gory dziekuje :)
wiewioreqezg
Miejscowość: Zgierz
03 Cze 2009, 11:51
Musisz wyjąć cały schowek.Pod schowkiem masz 3 wkręty i jak otworzysz u góry też są 3 wkręty i przy konsoli jest chyba jakiś zaczep.Powinien wyjść .
Pozdrawiam
Bruner75
Miejscowość: TST
Prawo jazdy: 19 07 1993
Auto: Skoda Octavia II 1.9 TDI
23 Cze 2010, 23:37
Mam ten sam problem nie mogę zamknąć schowka da się wogule rozczepic drzwiczki bo wygląda to jakby było sklejone albo coś obwiam sie ze jak zoczepie to wszytko zeby dostac sie do zamka to potem nie skleje tego spowrotem sróby nie ma problemy ale o same drzwiczki chodzi. Prosze o porade czy sie zato brac czy kupic poprostu nowy schowek który zbytnio tani nie jest:/
Ibobango
Miejscowość: Zewsząd
    Inteligentne oświetlenie MATRIX LED ŠKODY bez tajemnic
    Co dokładnie kryje się pod nazwą oświetlenie Matrix LED, które zastosowano w najnowszym odświeżonym modelu ŠKODY SUPERB? Jakie są zalety tej technologii i dlaczego zapewnia jeszcze większy poziom bezpieczeństwa ...
