Schowek między fotelami Scenic 2 nie przesuwa się
28 Sie 2017, 18:24
Witam . Problem mój polega na tym że nie chce się przesuwać schowek między fotelami w moim scenicu i nie można się dostać do gniazda serwisowego . Jak to zrobić ?
sabian53
Prawo jazdy: 07 04 1979
29 Sie 2017, 10:04
Wcześniej przesuwał się? Jak zwalniasz blokadę to dalej stoi i nie chce drgnąć? Być może sama blokada popsuła się i nie zostaje zwolniona przez to jest problem z przesunięciem.
Tu masz zdjęcie jak wygląda schowek od spodu i jego mocowanie do podłogi.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Sie 2017, 11:34
Dzięki wielkie za fotę . Jeśli chodzi o szczegóły to po naciśnięciu przycisku coś cicho mruczy ale blokady nie zwalnia .Chyba zdemontuję go bo muszę pojechać do mechanika bo mi się wyświetla komunikat abs, asr i coś jeszcze a bez tego ani rusz .
sabian53
29 Sie 2017, 11:41
Jeszcze raz wielkie dzięki i idę spróbować go odkręcić od podłogi choć mechanik ze mnie żaden .
sabian53
29 Sie 2017, 12:34
sabian53 napisał(a):Jeśli chodzi o szczegóły to po naciśnięciu przycisku coś cicho mruczy ale blokady nie zwalnia
Zerknij czy nie można rozebrać przy samym przycisku od blokady i zajrzeć czy tam czasem nie ma problemu. Ale jak naciskasz i nie czujesz żeby blokada puszczała to pewnie coś z jej mechanizmem i może być tak że jak nie wymontujesz całej konsoli/schowka to nie uda się tego naprawić.
Daj znać czy uda Ci się naprawić i co było problemem :) powodzenia :wink:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Sie 2017, 12:49
Coś się odzywa ale bardzo anemicznie . Muszę rozebrać albo wymontuję cały schowek . Dam znać jak mi poszło . Pozdrawiam
sabian53
01 Paź 2017, 15:24
Zdemontowałem schowek i nic . Zablokowałem go z tyłu dywanikiem i wyjąłem wtyczkę . Przynajmniej jeżdzi ! Jak mnie najdzie wena to podejdę jeszcze raz do niego . Na razie mam go dość .
sabian53
02 Paź 2017, 10:07
sabian53 napisał(a):Zdemontowałem schowek i nic .
Ale udało ci się go przesunąć z tego co piszesz więc dostęp do gniazda diagnostycznego masz. Domyślam się że nie udało go się całego wymontować z mechanizmem przesuwania tak?
Nie wiem czy tam widać prowadnice ale jak już udało ci się go przesunąć to może warto je czymś przesmarować dopóki go nie wymontujesz w całości i ich nie wyczyścisz. Może być tak, że tam dostał się piasek i dlatego są problemy z jej przesuwaniem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
