Seat Alhambra - nie pali od 1 razu
02 Lut 2021, 12:05
Witam mam problem z Seatem Alhambra. Po wymianie świec żarowych w aucie mam problemy z odpalaniem. Kiedy odpalam za pierwszym razem samochód musi pokręcić z 3/4 sekundy i dopiero odpala czasami się zdarzy tak, że po odpalniu zgaśnie i jak odpalę go ponownie to od kopa uruchamia się tak jak powinien. Czasami słychać, jakby nie pracował na jednym cylindrze. Gdzie szukać usterki? Świece wykluczylem, bo po wsadzeniu stary samochód tak samo się zachowuje. Z góry dziękuję za pomoc
kaccp
Prawo jazdy: 12 12 2016
Auto: Audi 80 B4
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rok produkcji: 1993
02 Lut 2021, 12:58
Czyli nowe świece nic nie poprawiły jeżeli chodzi o odpalanie auta?
Czy prąd dochodzi do wszystkich świec? Zostało to sprawdzone?
Jeżeli tak i wszystkie grzeją poprawnie to musisz w takim razie szukać w układzie paliwowym i sprawdzić wtryski. Zacznij od układu paliwowego wymień filtr paliwa zobacz jak on wygląda i zobacz po tym czy będzie lepiej. Zatankuj też paliwa tak z 3/4 zbiornika (możesz też dodać dodatek do paliwa do diesla).
05 Lut 2021, 13:48
Problem rozwiązany, przyczyną były kable zaplonowe.
kaccp
Auto: Audi 80 B4
Rok produkcji: 1993
06 Lut 2021, 09:02
Ale w dieslu nie ma kabli zapłonowych! Chyba że mówisz o benzynie ale wtedy nie ma świec zarowych
    Toyota Proace City
    Toyota Proace City jest zupełną nowością w ofercie Toyoty. Nowy model dołączył w 2019 roku do większego Proace i powiększa gamę dostawczaków Toyoty. Samochód opracowano z myślą o użytkownikach potrzebujących ...
