SEAT AROSA sonda lambda
07 Cze 2015, 14:23
WITAM,
Mam Seata Arosa z 2002r. silnik 1 litrowy z instalacją gazową.
Od bardzo dawna wyświetlany był błąd silnika- który na jesień został zdiagnozowany jako błąd " zbyt bogata mieszanka"
Mechanik wymienił sondę lambda. Następnie po jej wymianie błąd na jakiś czas zniknął, ale auto zaczęło gasnąć na wolnych obrotach np.
przy dojeżdzaniu do świateł, parkowaniu, na zakręcie,
a powtarzało się to tym częściej im w dalszą drogę się jechało. Pojawił się też problem przy ruszaniu samochodem z miejsca
gdyż samochód dławił się i gasnął na środku drogi.
Następnie błąd silnika " żółta kontrolka " pojawiła się ponownie.
Udałam się do innego mechanika aby zdiagnozował występujące problemy. Błąd silnika odczytał ponownie jako " za bogata mieszanka"
i że sonda jest do wymiany, ale powiedziałam mu wtedy, że sonda była wymieniana 2 miesiące temu.
Poradził wtedy aby udać się do gazownika na regulację gazu.
Przyczyną gaśnięcia samochodu okazały się kable zapłonu i po ich wymianie auto chodziło dobrze przez jakiś czas.
Po wizycie u gazownika stwierdzono poprawne działanie instalacji gazowej oraz na komputerze ten sam bląd z sondą.
Udałam się ponownie do pierwszego mechanika aby zareklamować sondę. Została dociśnięta wtyczka i błąd przez 2 tyg, nie pojawiał się,
a auto jakby zaczęło mniej spalać. Jednak po wyjeździe od mechanika auto zaczęło ponownie gasnąć w ten sam sposób co na początku,
a po 2 tyg, ponownie pojawił się ten sam błąd silnika.
Nie jest chyba możliwe aby kable zużyły się w 2 miesiące.
Proszę o poradę w tej sprawie. Być może ktoś z Was miał podobne problemy, ale zostały one zdiagnozowane.
kafi89
Prawo jazdy: 24 09 2009
Auto: Seat Arosa
Silnik: 0,999dm3 , 0,37kW
17 Cze 2015, 07:30
Jaką posiadasz instalację gazową?? sekwencja czy II gen?? Błąd " zbyt bogata mieszanka" wygląda nie na uszkodzenie sądy tylko na złą regulację instalacji gazowej lub na złe jej wpięcie (emulowanie), skład spalin na gazie jest inny niż na PB dlatego stosowane są tzw emulatory sondy lambda. I druga sprawa czy auto gaśnie tylko na gazie czy również na benzynie??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
17 Cze 2015, 08:44
Amoże wystarczy znowu docisnąć wtyczkę? Może z nią jest coś nie tak np. zaśniedziałe styki, zabrudzone gniazdo itp.
Pytanie tylko, czy kontrolka silnika pokazuje się podczas jazdy i na Pb i na LPG, czy tylko na LPG?
17 Cze 2015, 11:24
I jeszcze jedno pytanie czy sonda była nowa czy używka a jeśli nowa to czy orii czy zamiennik a jeśli zamiennik to czy kabel był lutowany czy od razu z wtyką??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    5 zasad bezpiecznego wyprzedzania
    Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi wyjazdy w dłuższe trasy. Szczególnie w takich warunkach kierowcom przydaje się umiejętność prawidłowego wyprzedzania. O czym należy pamiętać? Wyprzedzanie to manewr, który ...
    Nissan Note - opracowany pod kątem europejskich dróg
    Dzięki innowacyjnej stylistyce, debiutującym w tym sektorze technologiom oraz gamie zaawansowanych silników, nowy Note silnie zaistnieje w segmencie B. Produkowany w Europie Note został opracowany pod kątem europejskich ...
