Seat Cordoba 1.4 - zimna chłodnica i gotująca woda
15 Sty 2019, 16:41
Witam mam problem z seat cordoba 1.4 1998
Gotuje mi wodę a chłodnica jest zimna po przejechaniu kilku kilometrów
Co mam zrobić z tym :D
Piterseat
15 Sty 2019, 17:46
Prawdopodobnie termostat jest uszkodzony i nie puszcza w obieg.
gber44
16 Sty 2019, 09:37
Tak jak kolega wyżej, wina leży w termostacie :yes:
swierszcz81
Auto: Volkswagen Passat B6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2005
16 Sty 2019, 12:05
Czuję od termostatu wymieniłem wodę gotuje a chłodnica jest zimna
Piterseat
17 Sty 2019, 20:38
Piterseat napisał(a):Czuję od termostatu wymieniłem wodę gotuje a chłodnica jest zimna
Ale jak termostat jest uszkodzony i cały czas jest zamknięty to wymiana czujki nie ożywi go i nie zacznie pracować poprawnie.
Wyciągnij termostat i sprawdź czy się otwiera.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
18 Sty 2019, 10:09
Termostat nie ma żadnego czujnika. Wymień termostat.
29 Sty 2019, 19:47
Witam mam pytanie dlaczego auto się gotuje z termostatem a bez jest wszystko ok bo kupiec mówi że uszczelka
Piterseat
29 Sty 2019, 19:57
Wymieniałeś ten termostat, czy nie zakładałeś nowego i jechałeś bez niego?
gber44
29 Sty 2019, 21:13
Piterseat napisał(a):Witam mam pytanie dlaczego auto się gotuje z termostatem a bez jest wszystko ok
Trzeba wymienić pokrywę termostatu . Tam jest gniazdo iglicy termostatu. Pęka to sobie i stąd takie jaja.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Sty 2019, 23:57
A jakie są obawy braku, popsutej uszczelki pod głowicą
Bo termostat był wymieniany i przez jakiś czas było ok tylko potem spuściłem wodę z układu i zalalem płyn i znów gotuje
Bo taki koleś kupił seata odemnie i pojechał do kolegi i mówi mi że uszczelka.. ale jak nie było termostatu to wszystko było ok
I ten wąż co jest do termostatu idzie na dół czy na górę..
Piterseat
30 Sty 2019, 10:10
Kopci na biało, utrata mocy, spaliny czuć w zbiornniczku6, przybywa oleju..
gber44
