Seat Cordoba 1,6
04 Lut 2014, 00:12
Witajcie, dzisiaj stało się niezbyt fajnego, początek tygodnia a tu takie niespodzianki.
Otóż rano jadą na pocztę swoją Cordobą 1,6 z 94 rocznika, po odpaleniu i przejechaniu kilka metrów dziwnie przez około 2-3sec zaczęło szarpać, pomyślałem ze to wina zimnego silnika, braku paliwa (żyda), dojechałem na pocztę bez problemu, zrobiłem co miałem zrobić, wsiadam, odpalam po chwili zgasł (nie stał na żadnej górce ani nic), kręcić kręci ale odpalić nie chce, pomyślałem że nie ma paliwa, pojechałem z kolegą jego samochodem po 5 litrów benzyny, wlałem, kręcę, kręcę i nic, postanowiliśmy dać go na linkę holowniczą i odpalić z hola, odpalił, chodził normalnie, pojechałem do tankować go i wybrałem się w podroż z ukochaną do kina oddalonego 30km, w jedną stronę bez problemu dojechaliśmy, wracając przejechaliśmy około 20km i nagle, jestem na zakręcie, jadę na 4, daje mu gaz a on nic, wrzucam 3 a on nic, aż w końcu zgasł (gdy obroty były na 0), mówię może się zapowietrzył, biorę na pych też nie pali, zadzwoniłem po kolegę, przyjechał nas zaholować pod dom, na lince postanowiłem odpalić z 3, odpalił jednak nie reaguje na GAZ, obroty nic idą do góry, nie ma praktycznie żadnej reakcji poza malutką zmianą dźwięku w tłumiku, kiedy tylko prędkość będzie bliska zeru, obroty opadną gaśnie i na tym koniec.. Paliwo w zbiorniku jest, nic nie stukało podczas drogi, teraz też nic nie stuka, kręcić kręci ale nie chce odpalić, nie ma reakcji na pedał gazu.
Czy miał ktoś kiedyś podobny problem?
O co może chodzić? co leży na rzeczy?
Jedni mówią mi że cewka, inni że "czujnik położenia wału".
kazzi
Prawo jazdy: 15 03 2011
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1994
05 Lut 2014, 16:32
I jedni i drudzy mogą mieć rację. Ale ja bym zaczął od kontroli układu zapłonowego - świece, przewody WN, cewka zapłonowa.
No i trzeba skonkretować - dzieje się tak na obu paliwach, czy tylko na jednym z nich?
02 Mar 2014, 14:01
podepnij pod kompa jak masz jakiś błąd to przynajmniej Cię nakieruje.
kamil68
Prawo jazdy: 18 07 1971
Auto: audi a3
Silnik: 1.8
