Seat cordoba -brązowe masło na korku od wlewu oleju
18 Lis 2012, 20:38
kurde tak jak napisałem w temacie. dzisiaj zauważyłem ze korku od wlewu pojawiło się takie brązowe masło. stan oleju na bagnecie prawidłowy, kolor oleju również. płyn chłodniczy w normie.
koledzy czy problem moze byc tkwic w odmie? troszkę się boje o to, czy to nie jest nic poważnego. prosze o pomoc
jak byście cos wiedzieli to proszę o PRIV będe wdzięczny
pajra1993
Prawo jazdy: 18 06 1993
Auto: seat cordoba
Silnik: 1400
Rok produkcji: 1997
18 Lis 2012, 21:00
Z oleju zrobiła ci się zupa, pewnie uszczelka pod głowicą. Bo płyn chłodniczy dostał ci się do oleju.
NooControl
Prawo jazdy: 14 11 2012
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Szukam
18 Lis 2012, 21:44
Moim zdaniem to parafina wytrącająca sie z oleju, jeżdzisz może na krótkich dystansach? jezeli tak to normalne, olej pewnie nie jest z najwyzszej półki i nie zdąży rozgrzac sie do odpowiedniej temperatury, a na zewnatrz ciepło nie jest. Jeżeli płyn chłodniczy nie uciekł to uszczelka powinna byc ok .
marek868
Auto: Wolkswagen Lupo
19 Lis 2012, 15:13
W obecnym okresie, jak na zewnątrz jest chłodno, to takowe masełko pod korkiem jest normalką, przy krótkich przebiegach (( około 10 m ).
19 Lis 2012, 20:06
jedzę około 20km dziennie. olej jest to magnetic 15w40.
pajra1993
Auto: seat cordoba
Silnik: 1400
Rok produkcji: 1997
19 Lis 2012, 20:24
Sprawdź czy dobry jest termostat, chłodnica ma się robić gorąca po przekroczeniu temp. 87 *C.
W odmie też jest taka musztarda, która jak zamarznie spowoduje wyciek oleju z silnika.
andrzej_124
    Pojazdy wojskowe MAN i STAR
    MAN Nutzfahrzeuge często przewija się w kontekście rozmów o pojazdach wojskowych. Powodem jest to, że od dawna samochody ciężarowe tej marki znajdują się w ofercie dla naszej armii, a niektóre modele są w eksploatacji. ...
19 Lis 2012, 20:38
wiesz kupiłem auto dopiero dwa tyg temu i sprzedający mi cos mówił o termostacie zeby wymienic bo aktualnie jest założony jakis na długi dystans czy cos w tym stylu. jest to mozliwe ze to jest przyczyną tego?
pajra1993
Auto: seat cordoba
Silnik: 1400
Rok produkcji: 1997
19 Lis 2012, 21:37
To masełko jest oznaką niedogrzania silnika. Przyczyną może być ów termostat - nie ma czegoś takiego jak termostat na długi dystans. Sprzedający wyraźnie coś kombinował, byle tylko ci sprzedać auto. Może się okazać, że termostatu nie ma wogóle i układ chłodzenia pracuje cały czas w dużej pętli. Ale wówczas byś to zauważył przy obecnych temperaturach, bo wskazówka temperatury cieczy chłodzącej silnik do góry szłaby dośc opornie i nie uzyskiwałaby normalnego położenia.
20 Lis 2012, 19:15
wskazówka od temperatury zaczyna sie podnosić dopiero po 10-15 minutach jazdy. :/
pajra1993
Auto: seat cordoba
Silnik: 1400
Rok produkcji: 1997
21 Lis 2012, 15:29
10-15 minut jazdy to silnik powinien być ju ż prawie całkiem zagrzany. Coś mi się wyadaje, że albo termostat jest uszkodzony i jest cały czas otwarty, albo tam nie masz wogóle termostatu :| I to chyba sprzedający miał na myśli, mówiąc, że jest założony termostat na długi dystans :naughty:
22 Lis 2012, 09:22
Wszystko możliwe. koledzy dziękuję wam za pomoc. W takim razie bd musiał popatrzeć czy czy jest czy go wgl nie ma. Pozdrawiam
pajra1993
Auto: seat cordoba
Silnik: 1400
Rok produkcji: 1997
