Citroen evasione 2003 rok poj.2.0hdi
20 Lis 2012, 19:15
Witam mam problem EGR wyświetla misią błąd egru 0403 przerwa sprawdziłem okablowania do kompa i na masę są ok wymieniłem wszystkie zaworki sterujące podciśnieniem zapłaciłem za nie 800 zł jest raz dobrze a raz nie po skasowaniu błędu jest przez chwile ok ale przejadę się i zapala się czek i błąd ten sam i wtedy gdy się zapali czek to obroty są tylko do 3 tyś więcej nie to jest wtedy max
gdy skasuje błąd obroty są wtedy ok i ma moc ja już głupi jestem pomocy proszę szybką odpowiedź
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
21 Lis 2012, 14:32
Może warto wymoczyć EGR w chemii? Czasem pomaga,a czasem konieczny jest nowy. Niestety u Ciebie nie można go zaślepić jak kiedyś w starszych autach...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Lis 2012, 17:35
dzięki już sobie poradziłem był jeszcze jeden błąd 0402 chyba spadek mocy wtryskiwacz 1 w kostce na wtryskiwaczu nie łączyło i dlatego tylko do 3 tyś obrotów to piny po dociskałem jest ciasno i nie rozłącza tak samo było na cewkach sterujących egr tez była luźna kostka dzięki pozdrawiam :ok:
ochroniarz02
21 Lis 2012, 19:58
Citroen Evasion 2003r ?
składak Andre' ? oficjalnie Evasiony skończyli jak ruszyły C8 w połowie 2002r ...
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
23 Lis 2012, 19:34
tak przepraszam za pomyłkę pomyliły mi się auta to było inne auto temat jest zakończony .
ochroniarz02
    Volvo V90 Cross Country w zimie
    Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
    Piesi po zmierzchu obowiązkowo z odblaskami
    Pieszy który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, będzie miał obowiązek noszenia elementów odblaskowych tak zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została podpisana ...
