Seat Cordoba. Ściąganie w prawo, zbieżność 100% OK
31 Maj 2009, 15:48
Witam serdecznie. od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem cordoby 99' 1.9 TDI.
Wszystko było by idealnie, gdyby nie ściąganie w prawo.
Gdy tylko wymieniłem opony na nowe, pojechałem ustawić zbieżność.
Chłopaki ustawili wszystko tak jak ma być skasowali $$ , ale po wyjeździe zakładu nadal czułem, że auto jest ściągane w prawo.
Wróciłem i powiedziałem jak sprawa wygląda. Na co oni powiedzieli że niestety ich wiedza sie w tym momencie kończy.
Co robić? Jaka może być przyczyna? Gdzie się udać.
P.s kierownica jest troche źle ustawiona. Musi być skręcona minimalnie w lewo aby auto jechało prosto.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Z góry dzięki.
W0jT
Miejscowość: podkarpacie
  • 31 Maj 2009, 16:05
    Jeżeli kierownica jest na wprost,a auto jedzie w lewo lub prawo,a żeby ustawić kierownicę tak,żeby auto jechało prosto to jest ona lekko skręcona w prawo lub lewo to jest to tylko i wyłącznie sprawa zbieżności.Coś ci fachowcy kombinują.Mogą to być np. źle wyregulowane drążki kierownicze.
    31 Maj 2009, 17:55
    Pewnie ze tak jak kierownica jest w lewo czy w prawo i wtedy samochod jedzie prosto to jest to wina tylko i wylacznie zbieznosci, ogolnie geometrii kol sprobuj do innego zakladu pojechac.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    31 Maj 2009, 18:04
    W tym przypadku stawiam na opony-na chwile zamienić prawą na lewą,a lewą na prawą i zrobić jazdę próbną i wszystko wiadomo. co zaś się tyczy ustawienia kierownicy-to albo przyrząd, lub płyta podłogowa nie ciekawa,o ile przy ustawianiu zrobiono ok.
    zenon_k
    Miejscowość: wielkopolska
    31 Maj 2009, 20:58
    Więc tak.
    Opon tak łatwo nie zamienie lewo na prawo bo mam jednokierunkowy bieżnik.
    Co ciekawe na komplecie identycznych zimówek też go ściągało w prawo więc to raczej nie opony.
    Oczywiście zrobie tak jak napisaliście. Inny zakład inni mechanicy.
    Ale co jeśli to dalej nie pomoże? :(
    W0jT
    31 Maj 2009, 21:14
    Nigdy nie bądż pewien,że dobrze ci ustawiono geometrię zawieszenia,czasami idą na łatwiznę i zamiast ustawiac zbieżność na drążkach kierowniczych po prostu ustawiają tylko na mimośrodowych śrubach przy wahaczach,tak robią partacze,samochód wtedy fatalnie się prowadzi ,kołysze nim w pewnych sytuacjach i sciąga w którąś stronę.
      Tory testowe Toyoty
      Prototyp każdego modelu Toyoty pokonuje co najmniej milion mil, nim trafi na taśmę produkcyjną. Większość testów odbywa się na torach w Belgii, Japonii i USA. Przedstawiamy miejsca, gdzie auta Toyoty są poddawane ekstremalnym ...
    01 Cze 2009, 21:44
    wystarczy ze felga bedzie delikatnie skrzywiona i juz bedzie znosic
    nadlektor
    02 Cze 2009, 19:58
    Możliwe, że prawe koło blokuje hamulec. Podnieś auto na lewarku i zobacz jak się koło kręci...
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    02 Cze 2009, 22:01
    moga byc tez zle ustawione kąty pochylenia koła. jakiej marki masz opony jak sa to jakies chinskie podróbki to tez moga powodowac sciaganie.. sprawdz tez luzy na wahaczu..
    Michal_89
    Miejscowość: Chrzanów
    07 Cze 2009, 10:39
    Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Wybaczcie, że nie odpisywałem ale nie było mnie w domu. Od jutra biorę się za autko i uwzględnie każdą z waszych rad. I będe pisał co i jak.
    Opony nie są chińsą podróbką bo kupiłem TOYO T1-R T1R. Pozdrawiam. ;)
    W0jT
    09 Cze 2009, 15:05
    dawidbn napisał(a):Pewnie ze tak jak kierownica jest w lewo czy w prawo i wtedy samochod jedzie prosto to jest to wina tylko i wylacznie zbieznosci, ogolnie geometrii kol sprobuj do innego zakladu pojechac.
    a czy przy wyjechanym zawieszeniu z jednej strony (gumy wachacza, sprężyna, amortyzator) nie ma takiej opcji?
    Toniaczos
    Miejscowość: Ruda Śląska
    09 Cze 2009, 16:32
    przy uszkodzonej sprężynie ew. amorku, czy gumach na wahaczu właśnie przestawia się zbieżność i znosi
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
