VW touran problem z wetylatorem
08 Cze 2009, 22:00
Witam wszystkicz,mam taki problem z Touranie,po wylaczeniu zaplonu nadal pracuje wetylator,dopiero po rozpieciu kostki przy wetylatorze lub akumulatora mozna go wylaczyc,po ostygnieciu silnika jest ok,potem jak przejade bez klimy jest ok,ale jak wlacze klime nie wylacza sie ,i znow musze rozlaczac akumulator,co moze byc przyczyna tego,jakis czujnik? czy sam wetylator?
zibi11
  • 09 Cze 2009, 16:40
    Może to być wina czujnika temperatury płynu chłodzącego,który włącza wentylator.Rozłącz ten czujnik i sprawdz,czy objawy występują nadal.
      Jak wybrać akumulator dla samochodu?
      Nic nie trwa wiecznie, zwłaszcza żywot akumulatora samochodowego. Jego zużywanie się w wyniku eksploatacji to naturalny proces. Przychodzi moment, kiedy trzeba dokonać wyboru i wymienić bezużyteczny akumulator na nowy. Na ...
