REKLAMA
malarki napisał(a):Podjedz na diagnostyke. Może silnik pracuje w trybie awaryjnym. Ja tak miałem w Focusie TDCI z 2008 roku. Zepsuła sie sonda lambda i silnik przeszedł w tryb awaryjny i tez tak nim trzesło
PhantomASA1 napisał(a):Pierwsze to sprawdź czy świece są od jednego producenta,jeśli tak to najprawdopodobniej któraś lub któreś, nie są takie sprawne jak być powinny i dlatego silnikiem trzepie.Jeśli świece nie rozgrzewają się jednakowo szybko,to można spodziewać się bacy z trzodą chlewną obijającą zadkami o silnik przy odpalaniu.Gdy gorący,trzepie też?!
[ Dodano: 29 Marzec 2011, 16:39 ]
Nie doczytałem,czasami na gorącym nie chce odpalić?!To niestety trzeba wymienić to, co wskazuje komputer.
