Seat Ibiza II FL - jak dobrać dystanse?
20 Lut 2021, 19:29
Witam, kupiłem felgi do swojej Ibizy II fl. Rozmiar felg 16 et45 7j (dołączone zdjęcie). Przy przymierzaniu felg bez opon zauważyłem, że bardzo mało miejsca jest między felgą, a amortyzatorem. Jest go na tyle mało, że jak dojdzie opona to będzie trzeć. Jak dobrać dystanse, aby uniknąć tego problemu?
Johnbean
17 Mar 2021, 15:53
Johnbean napisał(a):kupiłem felgi do swojej Ibizy II fl. Rozmiar felg 16 et45 7j
Żeby prawidłowo dobrać dystanse to najpierw trzeba sprawdzić jak się ma ta felga względem oryginalnej która w tym modelu miała oznaczenia 6Jx14 H2 ET38.
Tu masz porównanie wizualne jak to wygląda kalkulator/et-felgi/1/6/38/0/7/45/0/
Felga jest bliżej amortyzatora o 19.7 mm i w drugą stronę jest bliżej nadkola o 5.7 mm. Teraz jak dołożysz dystans to felga zostanie wysunięta jeszcze na zewnątrz odsuwając się od amortyzatora i tu rodzi się pytanie: Ile masz jeszcze miejsca w nadkolu żeby po założeniu opony nie obcierała ona o nie?
Masz dwa rodzaje dystansów:
- dystanse przelotowe bez kołnierza centrującego najczęściej do 10mm,
- dystanse przelotowe z kołnierzem centrującym od 10mm do 30mm.
Teraz na przykład jak byś dał dystans 18mm to felga będzie wysunięta na zewnątrz względem oryginalnej o 23,7mm i będzie bliżej w stronę amortyzatora o 1,7mm (tu zostaje wtedy niewielka różnica). Tu wizualne przedstawienie tego wyliczenia kalkulator/et-felgi/1/6/38/0/7/45/18/
