VW Golf V - jakie opony na te felgi?
26 Sty 2021, 18:06
Witam. Zakupiłem felgi 17r et35 do Golfa V z oponami 235/50 i opony na każdej dziurze ocierają o błotniki. Pytanie jest takie, jaki dobór opon do tych felg, żeby można było normalnie jeździć ?
Wojtasmik
27 Sty 2021, 00:41
jaka szerokość felgi?
27 Sty 2021, 10:18
odkopałem felgi i znalazłem dokładnie oznaczenie ET 30 71/2JX17H2
Wojtasmik
27 Sty 2021, 10:41
Możesz zastosować 225/45 można by spróbować upchnąć 215/50
27 Sty 2021, 10:54
no a takie 225/45 215/45 bez żadnych obcierek będą latać? bo trochę budżet mnie ogranicza i nie chciałbym kilka razy kupować opon
Wojtasmik
27 Sty 2021, 10:58
Czy będzie obcierać czy nie tego Ci nie powiem.
    Świeć przykładem i odblaskiem poruszając się po drogach
    Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa jest zasada widoczności. Uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać o to, by być widocznym dla innych i sami być jak najlepiej przygotowani do tego, by obserwować drogę i jej otoczenie. ...
31 Sty 2021, 15:45
Wojtasmik napisał(a):odkopałem felgi i znalazłem dokładnie oznaczenie ET 30 71/2JX17H2
Do tego rozmiaru felg najlepsze opony będą w rozmiarze 225/45R17 kalkulator/dobor-szerokosci-felgi-do-opony/1/225/45/17/
Wojtasmik napisał(a):Zakupiłem felgi 17r et35 do Golfa V z oponami 235/50 i opony na każdej dziurze ocierają o błotniki.
Oryginalne felgi do Golfa V w rozmiarze 7,5J mają ET47 przez co całe felgi są bliżej elementów zawieszenia o 12mm a tym samym są bardziej schowane w nadkolach o taką wartość. To duża różnica tu masz porównanie kalkulator/et-felgi/1/7-5/30/0/7-5/47/0/. Założenie węższej opony o szerokości 225 może nie rozwiązać tu problemu. Z takim ET nic nie zrobisz bo jak by ono było za duże to zawsze można dołożyć dystanse a w tą stronę niestety nie da się.
Przyjrzyj się jak mocno wystają opony poza błotnik i wtedy oceń.
31 Sty 2021, 17:25
Obecnie mam stalówki na nim ale mam zdjęcie w którym miejscu opony obciera, może to pomoże w ocenie.
Wojtasmik
17 Mar 2021, 16:10
Patrząc na tą oponę widać, że za mocno wystaje i błotnik o nią obciera przy mocniejszym dobiciu zawieszenia w miejscach w których zaznaczyłem. Nie da się jej schować bo trzeba by było zmniejszyć ET a tego nie da się zrobić.
