Seat Ibiza III 6L - szalejąca klimatyzacja
12 Cze 2023, 12:22
Witam
Posiadam Ibizę III 6L (silnik 1.4 w benzynie, 86KM, 2007r.) i ogólnie wszystko super działa - samochód bardzo zadbany, tylko problem jest z automatyczną klimatyzacją zastosowaną w tym modelu. Gdy odpalam samochód i ustawiam sobie jakąś wybraną temperaturę i siłę nawiewu to klima zaczyna żyć swoim życiem - wentylatory raz działają dobrze, raz szaleją na pełnej mocy - mimo ustawienia siły nawiewu np. na 2 kreski tylko, a czasami nie odpalają się w ogóle (np. po ustawieniu ma max. obroty) i zaskakują po jakimś czasie dopiero.
Czy ktoś wie, o co może chodzić? Mechanik zaglądał pod maskę i na pierwszy rzut oka teoretycznie wszystko gra (temperatury rurek itd.), ale raczej normalne zachowanie klimy to to nie jest, a irytuje strasznie momentami.
Shadow07x
12 Cze 2023, 12:27
Serwis klimy robiłeś? Ilość czynnika masz na odpowiednim poziomie? Generalnie sprężarka klimatyzacji załącza się wtedy kiedy jest potrzebna i tu możesz zaobserwować spadek obrotów.
Shadow07x napisał(a):Mechanik zaglądał pod maskę i na pierwszy rzut oka teoretycznie wszystko gra (temperatury rurek itd.)
Tak na oko ciężko stwierdzić czy jest wszystko ok tu powinno też się sprawdzić ciśnienia w układzie klimatyzacji.
Do jakiej temperatury Ci chłodzi powietrze na wylocie z kratek środkowych jak ustawisz ją na min.?
12 Cze 2023, 12:35
Nie wiem czy ten sam problem, ale ojciec miał w Golfie podobnie, że wentylator nie chciał działac, a potem szalał na maxa. Totalnie losowe to było, z tego co pamiętam wymieniał sterowanie klimy gdzieś pod schowkiem.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
12 Cze 2023, 16:27
Ja myślę, że tu może być problem albo z panelem klimy albo ze sterownikiem. Pisząc o wentylatorach rozumiem, że masz na myśli nie wentylatory na chłodnicy tylko dmuchawę.
