Seat Ibiza IV 2008 1.9 tdi 105km check engine kod p0012
22 Lis 2023, 15:50
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Bardzo potrzebuje pomocy z Seatem Ibiza IV 2008 1.9 tdi 105km.
W aucie pojawił się check engine, kod błędu p0012 (widoczny w załączeniu).
W aucie sprawdzona została wiązka na połączeniu czujnik sterownik, wymieniany był map sensor oraz przepływomierz.
Po skasowaniu błędu, po kilku odpaleniach, błąd powraca objawiając się w postaci za duszenia się przy odpalaniu. Objawy większe spalanie oraz mała moc na niskich obrotach.
Co dalej czynić, jakie kroki podjąć? Serdecznie dziękuję za pomoc.
Shenovsky
  • 22 Lis 2023, 16:36
    ja bym sprawdził rozrząd
    toyman40
    22 Lis 2023, 16:38
    Robiony był 6tys km temu
    Shenovsky
    22 Lis 2023, 17:22
    nie szkodzi, sprawdzić i zweryfikować nie zaszkodzi.
    toyman40
    23 Lis 2023, 08:40
    Shenovsky napisał(a):kod błędu p0012 (widoczny w załączeniu)
    Ale ja tam widzę błąd p0112 To który masz błąd ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    23 Lis 2023, 09:03
    Błąd p0112. Niestety Popełniłem błąd w tytule i treści
    Shenovsky
      Gdzie nie warto tankować LPG? Wysokie ceny Autogazu!
      Miałem okazję w weekend wybrać się w góry a dokładniej w Karkonosze. Podróż oczywiście z Warszawy trasą A2 następnie A1 i S8, a dalej kawałek A4. Ceny w Warszawie LPG były na poziomie 2,10 - 2,18zł. Jednak na ...
    23 Lis 2023, 09:51
    P0112 to problem z powietrzem w dolocie. Zacznij od sprawdzenia czujnika czy nie jest zabrudzony, uszkodzony, zerknij na jego wtyczkę, rozepnij ją, pooglądaj piny, zerknij na kable czy nie uszkodzone, przegryzione itd. Jak nic nie znajdziesz, to trzeba podpiąć się pod kompa i sprawdzić odczyty czujnika. Samą wiązkę też można sprawdzić - odpiąć wtyczkę, zmostkować przewody sygnałowe i sprawdzić jaka jest wyświetlana temp. Powinna być coś w okolicach 140 stopni. Wtedy wiązka jest ok. Z kolei na zimnym silniku temp. powietrza w dolocie powinna być mniej więcej równa temp. zewnętrznej oraz temperaturze płynu chłodzącego.
