Seat ibiza. Odpalanie ciepłego silnika.
09 Lip 2015, 14:43
Witam, mam problem ze swoim seatem.
Ibiza 1.9TD 55kw / 1996 nie chce odpalić na ciepłym, odstanym silniku, Rano na zimnym silniku pali bez problemu od przekręcenia kluczyka. Podczas jazdy wszystko działa, nie dławi się itd. Niestraszne jest mu wyłączanie silnika na 2-3 minuty, bo po takim czasie normalnie odpala. Problem zaczyna się po zgaszeniu silnika na 10-15 minut wtedy kręci, kręci i nie może zaskoczyć. Dopiero po całkowitym wystudzeniu odpala.
Auto stało 3 dni u mechanika i został wymiony czujnik termiczny. Innych błędów komputer nie pokazywał. Niestety panowie źle sprawdzili auto, tzn. grzali silnik i gasili na chwilę. Wtedy tak jak mnie odpalał od strzału, nie odstawili go na te 10-15 minut.
Inny mechanik doradził wymianę softu, a może pompa wtryskiwaczy się kończy?
Sobo
Prawo jazdy: 11 04 2015
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
10 Lip 2015, 11:27
Sprawdź akumulator. Znam takie przypadki jak Twój i wymiana cudów nie pomagała, ale prosta wymiana akumulatora, owszem. Jeśli masz na podmianę inny akumulator, to sprawdź na nim, czy będzie to samo. Jeśli tak, to wtedy będziemy myśleć dalej.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
12 Lip 2015, 09:22
Akumulator sprawny. Słyszałem o kącie wtrysku. Jutro auto będzie u innego mechanika, bo poprzedni nie dał sobie z tym rady.
Czy istnieje szansa, że komputer nie pokazał błędu czujnika wału?(Używał VAG-a, niewiele większego od starego tetrisa). Wiele osób mówi mi że od tego powinienem zacząć, ale ja mechanikiem nie jestem.
Sobo
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
12 Lip 2015, 12:41
Sobo napisał(a):Słyszałem o kącie wtrysku
Jak dla mnie, to nie jest to możliwe...
Sobo napisał(a):Czy istnieje szansa, że komputer nie pokazał błędu czujnika wału?
Wszystko jest możliwe.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
13 Lip 2015, 16:41
Diagnoza : Pompa wtryskowa do regeneracji ( nawet do 800pln) albo zakup używanej i przełożenie.
Próbowałem sprawdzić numer seryjny mojej pompy ale nie mogłem odczytać. Gdzie znajdę takie informacje w internecie?
Sobo
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
13 Lip 2015, 19:58
Na pompie powinna znajdować sie naklejka z nazwą producenta, numerem części i datą produkcji. Jeśli takowej tam nie znajdziesz, to w "Googlach" znajdziesz wszystko. Potrzebne Ci będą wszystkie dane wraz z oznaczeniem silnika. Dowiesz się wtedy jakie pompy montowano w Twoim rodzaju silnika, a następnie odszyfrujesz numer :)
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
    MOTO Session 2013 / relacja
    Moto Session 2013 to wielkie lubelskie święto motoryzacji, na którym zaprezentowały się aż 22 marki. Najnowsze modele wielu marek samochodów kusiły wielbicieli nowinek motoryzacyjnych. Dzięki motocyklom i samochodom ...
13 Lip 2015, 20:06
Pompa wtryskowa BOSCH 0 460 494 294 dla silnika AAZ. Teraz tylko szukać na aukcjach.
Sobo
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
13 Lip 2015, 20:28
Zawsze możesz kupic nówkę za nieco ponad 4800 zł :P
A tak na serio:
Musisz tylko spytać o numer OE, bo nie ma w aukcji :unsure:
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
14 Lip 2015, 18:22
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy. Istnieją jakieś zamienniki? Czy z tym silnikiem będzie działa każda pompa 1.9 td/75km/55kw?
Sobo
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
14 Lip 2015, 19:23
Zdarza się czasami tak, że może podpasować część o podobnym, bądź nawet innym numerze, ale są to raczej sytuacje sporadyczne... W kwestii pompy do Twojego auta nie mam pojęcia czy jest możliwe zamontowanie innej...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
14 Lip 2015, 19:38
W tym aucie była montowana też pompa :
Producent: LIZARTE
Kod produktu: R0460494307
Ograniczenia producenta BOSCH
Znalazłem taką pompę na allegro. Chyba muszę skonsultować się z mechanikiem.
Sobo
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.9 TD 75KM
Rok produkcji: 1996
14 Lip 2015, 19:59
No dobra, tylko pytanie, czy tam pompa się nie różni niczym od tej Twojej. W 70% jestem przekonany, że każda jest inna.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
