Seat Ibiza - problem z gazem...
19 Paź 2008, 22:37
Mam mały problem w piątek załozylem gaz do Seata Ibizy II silnik 1,3 na jednopunktowym wtrysku. Pan w zakładzie gdzie go montowałem powiedzial mi ze mam uszkodzona sonde Lambda i ze dlatego nie podłączył jakiegos silniczka a w zamian wlozyl zaworek (takie pokretlo) powiezial zebym wymienil sonde to wtedy mi zamontuje ten silniczek (czy cos takiego) i bedzie dobrze. A problem mam taki ze jak chce ruszyc gwaltowniej to auto mi sie zamula wciskam gaz a ono przez jakies 2-5 sekund nie moze sie zebrac po czym zbiera sie normalnie (na benzynie nic takiego sie nie dzieje) . Dodam ze na biegu jalowym silnik pracuje w jak najlepszym pozadku. I tutaj moje pytanie czy to ze nie moge gwaltowniej ruszac moze byc spowodowane uszkodzona sonda czy poprostu zle mi wyregulowali instalacje czy moze cos innego??? Prosze o odpowiedz bo nie wiem czy jechac reklamowac...
spike108
Miejscowość: Częstochowa
21 Paź 2008, 21:05
Skoro wsponiał o sondzie lambda,to ją zmierz i dowiesz się czy mówił prawdę.A dodatkowo zapytaj go,na jakiej podstawie stwierdził,że sonda nie pracuje - jeżeli podłaczał się pod komputer,albo ją mierzył,to można mu uwierzyć.Ale lepiej sprawdzić samemu.No i zawsze można zamontować emulator sondy lambda i się przekonać,czy rzeczywiście sonda jest do wymiany.
No a druga strona medalu to taka,że instalacja jest na gwarancji i nawet jak ci założył pkrętło zamiast krokowca,to musi ci tak wyregulować,żeby silnik działał prawidłowo.
21 Paź 2008, 21:56
Dzięki wielki za odpowiedz.
Byłem dzisiaj w warsztacie powiedziano mi ze sprawdzali sonde i nie dziala:(:( Zaryzykowalem - wymienilem u nich bo stwierdzilem ze jak to nie pomoze to bede mial podstawy do tego zeby żądac wymontowania jej i zamontowania starej. I jednak to była ta sonda, teraz Ibiza śmiga prawie tak dobrze jak na benzynce (niewielka roznica) - zobaczymy co ze spalaniem. Jeszcze raz dziekuje za odp.
Pozdrawiam Spike 108
spike108
    Skrobaczka do szyb samochodowych
    Skrobaczka do szyb to narzędzie niezbędne dla każdego kierowcy, który zimą, podczas mrozów parkuje swoje auto na zewnątrz. Przydatna jest także zmiotka, a dla mniej cierpliwych odmrażacz lub mata antyszronowa ...
