Seat ibiza problem z uruchomieniem silnika
10 Lis 2007, 21:30
Witam! mam pewien problem z seatem ibizą 1,4 benzyna 95 rok silnik abd. od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem silnika. Raz sie uruchomi a raz nie. Nie mam pojęcia co może być.. świece są nowe i przewody.
daniello1024
  • 10 Lis 2007, 21:43
    a kreci i nie zapala czy jak
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    10 Lis 2007, 21:53
    kręci cały czas a nie może zaskoczyć..
    daniello1024
    10 Lis 2007, 23:53
    a jak nie chce zapalić to iskra jest na wszystkich garach?jak zapali juz to dobrze ciągnie czy muli sie?masz gaz w nim?
    chicken19
    11 Lis 2007, 02:03
    nie mam gazu jest na benzynie jak sie załapie to ze 3 sekundy pochodzi i gaśnie. iskra raczej jest.
    daniello1024
    11 Lis 2007, 12:38
    Czytajac ten post znowu się denerwuję :twisted: .Nie ma czegoś takiego jak odpowiedz w stylu "raczej jest lub było sprawdzone tydzień temu".Ma być jasna odpowiedz - "jest" lub "nie ma" lub "dzisiaj sprawdziłem i ..."
    Tak więc napisz,czy jest iskra na wszystkich cylindrach,czy dochodzi paliwo do wtrysku.Wypadałoby też sprawdzić filtr paliwa,powietrza.No i zawory oraz ustawienie zapłonu.
      MCA 600 Sport Spider
      MCA 600 Sport Spider to samochód, który powstał na bazie pojazdu seryjnego – polskiego Fiata 126p. Auto, choć powstało w Wielkiej Brytanii, zostało prawdopodobnie zaprojektowane przez Włocha Aurelio Bezziego. ...
    11 Lis 2007, 12:38
    po tak krotkim czasie immobilajzer moze przerwac prace silnika
    olop
    11 Lis 2007, 12:45
    sprawdzałem i iskra jest na wszystkich cylindrach, paliwo dochodzi do wtrysku, filtr paliwa i powietrza wymieniany 2 tygodnie temu.
    daniello1024
    11 Lis 2007, 12:47
    czasami cewka zapłonowa jest ciepła... czy to może byc przyczyną?
    daniello1024
    11 Lis 2007, 12:52
    W takim razie nalezałoby sprawdzić immo,jak pisze kolega Olop.Pozatym zawory i ustawienie zapłonu.Wartałoby jeszcze sprawdzić,czy jest odpowiednia moc iskry na świecach - końcówke przewodu WN trzymać w odległości około 0,5 - 1 cm od obudowy silnika,druga osoba musi w tym czasie zakręcić rozrusznikiem.Iskra powinna przeskoczyć z wyraźnie słyszalnym trzaskiem i powinna mieć niebieskawy kolor.Natomiast wieczorem warto też sprawdzić,czy podczas próby uruchomienia silnika,po przewodach WN i cewce nie biegają niebieskawe ogniki.
    11 Lis 2007, 12:57
    dzieki za pomoc.
    daniello1024
    11 Lis 2007, 13:00
    Pisz jakie efekty - dla potomności :)
    11 Lis 2007, 13:10
    ok...
    daniello1024
    18 Lis 2007, 21:21
    okazało sie że na cewce pojawiało się duże przebicie. wymieniłem cewkę i działa bez zarzutu. dzięki za pomoc.
    daniello1024
