17 Mar 2015, 19:03
SKRZYNIA:
MAGNAT.DE LEGENDA - niemiecki producent kolumn subwooferów i głośników Car-Audio. Najpopularniejsza skrzynia basowa w Polsce, sprawdzona od kilku lat, sprzedana w tysiącach egzemplarzy, dobra i tania. Kto nie chce eksperymentować ze sprzętem mniej znanych producentów i potrzebuje dobrej i taniej skrzyni z pewną 2-letnią papierową gwarancją powinien sobie kupić tą skrzynię. Za rozsądną kasę kupicie subwoofer o dużej dynamice w obudowie zamkniętej o przyzwoitej mocy. Skrzynia schodzi nisko, nie buczy, ma dobrą odpowiedź impulsową, szybki dynamiczny bas, daje kopa, targa autem. Subwoofer daje radę pod wzmacniaczem o mocy 100W, ale prawdziwą parę czuć przy mocy 200W. Przy odpowiedniej korekcji można posłuchać basu z samego dołu i to szybkiego, dynamicznego.
Dane techniczne:
rozmiar głośnika 300 mm,
impedancja 4 Ohm,
moc ciągła 250 W RMS,
moc szczytowa 800 W MAX,
skuteczność (2,83V/1 m) 91 dB,
pasmo przenoszenia 25 - 250 Hz,
wymiary mm 430 x 395 x 240/335 mm
skrzynia zamknięta
WZMACNIACZ
Analogowy wzmacniacz 2-kanałowy pracujący w klasie AB. Pracuje pod obciążeniem 2Ohm. Możliwość zmostkowania kanałów do pracy jako monoblok do subwoofera. Moc ciągła 150W dla 4Ohm, małe zniekształcenia i bardzo małe szumy. Przetwornica MOSFET, tranzystory w końcówce mocy MOSFET czysta analogowa klasa AB nie wprowadzająca zniekształceń do instalacji samochodu. Wzmacniacz o kompaktowych wymiarach, obudowa z aluminium robi za wydajny radiator. Doskonały przede wszystkim jako tani i wydajny wzmacniacz do subwoofera, skrzyni basowej. Bardzo solidna i bezawaryjna konstrukcja z 2-letnią gwarancją polskiego dystrybutora. To jeden z najtańszych dostępnych w Polsce wzmacniaczy mocy. Za niecałe 200zł
PARAMETRY TECHNICZNE:
Kanały: 2
Moc maksymalna 4 Ω: 2 x 160W / 1 x 580W
Moc skuteczna (RMS) 4 Ω: 2 x 55W / 1 x 150W
Moc maksymalna 2 Ω: 2 x 290W
Moc skuteczna (RMS) 2 Ω: 2 x 75W
Zakres częstotliwości (-3 dB): 5 Hz- 50 kHz
Możliwość mostkowania: tak
Praca w trybie stereo: tak
Zniekształcenia harmoniczne (1 kHz): < 0.08 %
Czułość wejściowa: 0,4-4V
Zasilanie: 12V
Stosunek sygnału do szumu: >100dB
Wymiary (dł x wys x szer): 221 x 57 x 236 mm
Waga: 2,1 kg
Co sądzisz ?
