SEAT LEON 1 1.4 - samochód raz odpala a raz nie
09 Wrz 2022, 21:16
Problem zaczął się już dużo wcześniej kiedy po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko cyknięcie. Wymieniłem szczotki i był spokój na kilka miesięcy. Problem wrócił rozrusznik był regenerowany, oraz po kilku miesiącach znów auto raz zapalało a raz nie. Teraz jestem po wymianie całego rozrusznika i problem nadal jest. Zauważyłem że kiedy przytrzymam przekręcony kluczyk dopiero kilka sekund od cyknięcia rozrusznik zaczyna kręcić, jednak nie jest tak za każdym razem (czasem odpali bez żadnego problemu).
Więc w czym jest problem jeśli rozrusznik jest nowy?
Jake535
  • 10 Wrz 2022, 10:18
    Ja bym tu zajrzał do przekaźnika dzięki któremu rozrusznik otrzymuje prąd po przekręceniu kluczyka być może ma już trochę nadpalone styk i nie zawsze załącza się tak jak powinien po podaniu napięcia dlatego rozrusznik nie kręci.
    11 Wrz 2022, 11:32
    Postaram się wymienić ten przekaźnik i dam znać czy jest poprawa.
    Jake535
    11 Wrz 2022, 14:54
    Z tego co wiem chodzi o przekaźnik 109. Dostałem się do przekaźników pod kierownicą ale takiego tu nie widzę. Więc może chodzi o inny przekaźnik? Albo znajduje się on w innym miejscu?
    Jake535
      BMW Vision ConnectedDrive 2011
      Majestatyczny koncept nadaje formę najnowocześniejszym technologiom oraz nowatorskim pomysłom, natomiast jego głównym zadaniem jest inteligentne zintegrowanie kierowcy, pojazdu i świata zewnętrznego. Wszystko to znajduje ...
