Witam
Objawy mojego Leona to:
Potrafi podczas zapalania kręcić rozrusznikiem 3-4 sekundy i dopiero odpala... Nawet jak jest ciepły. Przejeżdżam 20 km gaszę, zaraz odpalam i podczas odpalania powyższe objawy. Nie zawsze ale często.
Podczas zapalania często jest mocne szarpnięcie samochodem.
Akumulator w zimę już nie dawał rady przy 10 stopniowym mrozie i całonocnym postoju na dworze rano nie odpalał.
Jak jadę np. na 2, 3, 4, 5 biegu i gaz mam wciśnięty tak delikatnie, że jest na pograniczu napędu samochodu samochód wchodzi w takie dziwne turbulencje
![Uśmiechnięty :)]()
po prostu nim mocno szarpie. Kiedy było to bardzo delikatne a teraz w ostatnim czasie mocno się nasiliło.
Dodatkowo niedawno podczas jazdy wyskoczyła żółta
kontrolka podajże check. Podpiąłem pod VAG i pokazało dwa błędy 16683, 16485. Skasowałem, jeżdżę i jak na razie nie pokazuje się... Dostałem się do filtra powietrza ale wyglądał naprawdę dobrze więc nie wymieniam.
Co dalej mogę próbować sprawdzać? I co robić, żeby ewentualnie spróbować zdiagnozować problemy i je naprawić?
