Seat Leon 2001 1.4 16V - Z dnia na dzień mam wode na szybach
30 Gru 2013, 18:21
Z dnia na dzień pojawiła mi sie woda na szybach w moim Seacie Leon 2001. Nigdy przenigdy nie miałem takiej dziwnej sytuacji bo pogoda jest taka sama od paru dni a wode nagle z nikąd sie pojawiła i nie moge jej wogule wysuszyć bo wraca co chwile nawet na pełnym biegu (4).
Mój ojciec naprawiał kiedys auto komus ze znajomych bo mieli taki sam problem i to było spowodowane chyba jakąś pompą ale na chwile obecną nie moge sie z nim skontaktowac.
Nie widze gdzie mam jechac bo wszystko jest zaparowane i wraca nawet po wytarciu czystą i suchą ścierką.
Dodam że drzwi mam uszczelnione.
madakaczka
Prawo jazdy: 04 04 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Toledo MK2
Silnik: 1.9TDI 140KM
Rok produkcji: 2003
01 Sty 2014, 13:24
Na których szybach pojawia się ta woda?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
01 Sty 2014, 14:52
Sprawdź czy masz włączony nawiew z zewnątrz a nie obieg zamknięty.
Jak masz sprawną klimę to osusz powietrze powinno pomóc.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
01 Sty 2014, 16:16
Woda prawdopodobnie to wynik obecnej pogody - w nocy jest przymrozek, w aucie wilgoć, szyby parują, a jak przychodzi przymrozek to marzną ) od środka ). W dziń, ajk zrobi się cieplej, a w dodatku jak auto jest wystawione na słońce, to szron z szyby topi się i pozostaje na niej woda. Moim zdaniem powinieneś wyczyścić samochód w śroku, żeby było jka najmniej rzeczy, które wchłaniają wilgoć - szmatki, gąbki, piasek czy ziemia na wycieraczkach itd itd. Poprostu należałoby zacząć od wyeliminowania wilgoci z wewnątrz auta.
Inna sprawa to sprawa klimatyzacji - jak masz klimę, to jak pisał kolega wcześniej używaj jej dopóki można - osusza w aucie powietrze. Oczywiście o tej porze roku klima mało kiedy się włącza, ale ostatnio daje radę. Wymień też filtr kabinowy jeżeli go masz.
01 Sty 2014, 19:25
Pojawilo sie to na wszystkiech szybach.
Klimy nie mam.
Auto kupiłem używane i przyciskanie przycisku do zmiany nawiewu ze strony zewnętrznej lub wewnętrznej nic nie daje bo to jest chyba tylko przycisk z innego panelu z innego auta. Po prostu nie ma żadnego dzwięku przy przyciskaniu (jakby jakaś zakładka albo cuś; no i jest troche luźny ten przycisk).
Nawiew na szybe przednią tez mi prawie nie działa nawet na 4 biegu. Tamtego otuż ranka wstałem i włączyłem nawiew i był taki grzechodzący dzwięk z kratki na przedniej szybie. Potem zobaczyłem ręką i nawiew chodzi bardzo słabo, prawie wogule. (dodam że nawiew na twarz czy na nogi jest zamknięty).
+ nie wiem skąd ale dywanik od strony kierowcy z przodu nagle stał się gąbką z dnia na dzień, Drzwi mam uszczelnione i nie wiem skąd to może isć. Może gdzieś od podwozia. Nie wiem, jutro sprawdze.
madakaczka
Rok produkcji: 2003
01 Sty 2014, 20:43
To jedna z przyczyn twoich problemów - napraw nawiew - sprawdz, czy wentylator pracuje normalnie czy to wina zapachanego nawiewu czy wina klap rozdzielających powietrze. Przełącz nadmuch na inny kierunek i sprawdz jak wtedy dmucha dmuchawa.
Usprawnij też regulację obieguwewnętrznego/zewnętrznego - może być tak, że obieg wewnętrzny jest zamknięty i to też może być powód twoich kłopotów.
Zacznij od sprawdzenia, czy nie ubywa ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym - to najczęstsza przyczyna mokrego dywanika od strony kierowcy lub pasażera - dziurawa nagrzewnica lub węże z niej. Jak wygląda sprawa z ogrzewaniem - jak jest słabe to też może być przyczyną twoich problemów z szybami.
Podejrzewam, że rozwiązanie twojego problemu leży w wentylacji samochodu i ewentualnym wyciekiem z układu chłodzenia lub jak sam wspomniałeś masz dziurawe podwozie, ale to jest mało prawdopodobne.
    Jak spać podczas wyprawy samochodowej?
    Wyjazdowe pomysły na nocleg to prawdziwa karuzela. Do dyspozycji mamy kempingi, agroturystykę, hotele i… własne samochody. Oto kilka sposobów, jak urządzić się z noclegiem i które rozwiązanie może być ...
01 Sty 2014, 21:24
A to ciekawe bo ubywa mi płynu chłodzącego :D Tylko teraz nie wiem gdzie szukac bo nie widze żadnych wycieków. Jutro po pracy pojade do sklepu kupie filtr kabinowy bo tez wymaga wymiany no i wezme sie za sprawdzanie tego przecieku. Tylko teraz gdzie szukac? Moze sa jakies miejsca gdzie najczesciej cos ucieka?
madakaczka
Rok produkcji: 2003
01 Sty 2014, 21:35
madakaczka napisał(a):A to ciekawe bo ubywa mi płynu chłodzącego :D Tylko teraz nie wiem gdzie szukac bo nie widze żadnych wycieków.
Przeciez sam napisałeś
madakaczka napisał(a):nie wiem skąd ale dywanik od strony kierowcy z przodu nagle stał się gąbką z dnia na dzień,
A ja napisałem
MotoAlbercik napisał(a):dziurawa nagrzewnica lub węże z niej
Co do tego filtra kabinowego - też o tym pisałem - to też może być powód - zabrudzony powoduje słabszy nawiew. A jak do tego jest zawilgocony, to dodatkowo przepływające przez niego powietrze z wilgocią powoduje to, z czym masz kłopot.
01 Sty 2014, 22:10
Dywanik jest mokry - tak, ale nie wiem skąd to leci dlatego tak napisałem. To ze jest wyciek to wiem ale nie wiem dokładnie skąd. Może źle to sformułowałem - sory.
Dzięki za rady, postaram sie to zlokalizować. ;)
madakaczka
Rok produkcji: 2003
01 Sty 2014, 22:14
Zanim zaczniesz zrywac dywaniki, schyl się i zerkin albo pomacaj ręką, czy w okolicy nagrzewnicy nie jest mokro.
12 Sty 2014, 12:34
sprawdz vin.czy anglia zawitała :yes:
gallonek
Miejscowość: CG
12 Sty 2014, 19:44
Troche musze nadrobic z napisaniem tego posta bo byłem zajęty...
Co zrobiłem:
Wymieniłem filtr kabinowy.
Rezultat: Działało...
Co było nie tak:
Guma kanałowa która zakrywa filtr kabinowy była podwinięta i cała woda wpadała do filtra. Dzisiaj ruszyłem z pracy i mojemu koledze na nogi wypadła woda. Nagrzewnica jest ok tylko cały kanał powietrzny juz 'za' wentylatorem miał pełno wody. Dzisiaj w ruch poszedł domowy farelek + ręczniki + coś tam jeszcze i wyjąłem juz troche wody. Ale jeszcze długa droga przede mną zanim to wszystko wyjdzie.
madakaczka
Rok produkcji: 2003
12 Sty 2014, 19:52
Jeżeli masz mokro w środku, to najlepiej jest zdemontować dywaniki i je wysuszyć, a podłogę powycierać ( wiem - jest z tym troszkę roboty ). Ale na dzisiejszą pogodę to jedyne rozsądne wyjście. Nie czekaj aż samo wyschnie. A karoseria nie lubi wilgoci. Wnętrze też nie. Suszenia auta w środku tez nie jest dobrym pomysłem, bo ta wilgoć paruje. A para gdzie się osadza?
12 Sty 2014, 21:41
Wiem Wiem.. para osadza sie na szybach, dywanikach, skondensuje sie na wszystkim co może ;)
Problem jest taki że auto potrzebuje codziennie. Nie wiem jak te dywaniki zdemontować bo z tego co widziałem trzeba rozkręcać fotele a na to nie mam zbytnio czasu/miejsca gdzie mógł bym to zrobić.
EDIT:
Co do VIN, auto jest Anglikiem, ale mieszkam w Irlandii więc wszystko jest OK :)
PS: Ma ktos jakiś poradnik jak to zrobić?
madakaczka
Rok produkcji: 2003
13 Sty 2014, 10:03
No to zdemontuj listwy na progu i z boku, podnieś dywanik ( tapicerkę ) i może wtedy uda ci się sprawdzić, czy maty wygluszające są mokre. Bo to one najbardziej wchłaniają i trzymią wilgoć i wodę, która przesiąka przez dywaniki.
