Seat Leon chwilowe drgania kierownicy
06 Sie 2017, 13:15
Witam, mam dość nietypowy problem w swoim aucie. Mianowicie chodzi o to że raz na kilka dni a nawet tygodni drży mi kierownica od 60 km w górę. A na prawdę tragedia jest przy puszczeniu gazu. Wtedy to aż całe auto się trzęsie. Dziwne jest to że właśnie od czasu do czasu to się pojawia i po przejechaniu paru km drgania ustają. Ostatnio miałem tak że gdy drgania kierownicy podczas jazdy ustały to przez chwilę pojawiły się przy hamowaniu lecz po chwili wszystko się uspokoiło i podczas trasy 300 km był cały czas spokój.
domel281
Prawo jazdy: 08 01 1993
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rok produkcji: 2001
07 Sie 2017, 12:55
Zaglądałeś może do klocków i tarcz żeby zobaczyć w jakim są stanie?
Jak hamujesz poza wspomnianym problemem to nie wyczuwasz takich wibracji? Mogło by to być spowodowane krzywymi tarczami.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Sie 2017, 16:03
Ten problem zaczął się jeszcze zimą lecz drgania były delikatniejsze myślałem że to koła ale po wymianie na letnie było to samo więc myślę że może tarcze bo faktycznie czasami drgał mi delikatnie hamulec. Po wymianie tarcz nadal to samo. Również miałem luz na lewej końcówce drążka. Po wymianie dalej to samo. Tylko dziwne że lewa końcówka się wyrobiła A nie prawa od pobocza. Może te drgania wychodzą z lewej strony? Również koła wywazalem tydzień temu bez rezultatów. Diagnosta na przeglądzie nie stwierdził luzow w zawieszeniu.
domel281
Auto: Seat Leon
Rok produkcji: 2001
09 Sie 2017, 12:29
Zostaje jeszcze półoś która też może być przyczyną takich problemów jak u Ciebie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Sie 2017, 16:43
Mi się wydaje że półoś to drgania cały czas by powodowała.
domel281
Auto: Seat Leon
Rok produkcji: 2001
16 Sie 2017, 10:09
domel281 napisał(a):Mi się wydaje że półoś to drgania cały czas by powodowała
Nie koniecznie wszystko zależy od tego jakie to jest skrzywienie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Kiedy spada temperatura, spada też ciśnienie w kołach!
    Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie w oponach to dłuższa droga hamowania i gorsza przyczepność na zakrętach. Za niskie ciśnienie w oponach wpływa na przyspieszone zużycie opon. Ubytek o tylko 0,5 bara wydłuża drogę hamowania ...
08 Wrz 2017, 10:32
Sprawdź tarze klocki oraz drążki kierownicze, być może to jedna z przyczyn, a jeżeli wszystko jest okej to pozostaje jeszcze poduszka silnika.
Autobelki
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Renault Laguna
Silnik: 2.0
12 Wrz 2017, 16:56
Dwa razy miałem sytuację że zagrzało mi się koło. Kupiłem zestaw regeneracyjny do zacisków i jak na razie zrobiłem około 500 km i jest spokój.
domel281
Auto: Seat Leon
Rok produkcji: 2001
19 Wrz 2017, 13:18
Czyli to same zaciski? Dosyć wątpliwe, ale wszystko może się zdarzyć, dla pewności wymieniłbym klocki oraz tarcze, u mnie był podobny objaw i okazało się że jedna jest po prostu krzywa.
MdmParts
Auto: Opel Vectra
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2004
22 Wrz 2017, 19:51
Tarcze zmieniałem przed regeneracja zacisku i nic nie dało. Dodam że uszkodzona była osłona pylowa tloczka. Mogły być wyrobione też prowadniczki i gdy zacisk trzymał dostawał wibracji. Taka moja teoria.
domel281
Auto: Seat Leon
Rok produkcji: 2001
